晓方
2008-3-17 17:46
一剑飘香
2008-3-17 17:49
一般是不会的,说不定
沐风听雨
2008-3-17 18:17
绝大多数不会,很多事情都不是绝对的,楼主就放心试吧
成功路
2008-3-17 18:45
一般情况是不会的,又不是直接短路。
木风
2008-3-17 18:54
一般是不会坏的 我就碰到过一次 给客户试CPU结果把主板烧了
洪伟通讯
2008-3-17 19:20
应该说是有这个风险,但万事都不是绝对的,应该看你的CPU坏到什么程度,当然这种情况还是少试好,会赔机的
馒头泡在稀饭理
2008-3-17 20:40
基本上你可以放心大胆的去做,不会烧主板的.
罗君郁
2008-3-17 20:49
这个试了才知道,我不晓得,学习下~~~~~~~~~~`
学维修的
2008-3-17 21:44
一般不会烧的,但运气不好时就难说了,上次给一台旧主机除尘,刚开机正常,用吹风机吹完后再开机CPU挂了。
做人要厚道啊
2008-3-17 22:24
可以量一下CPU上的电容 穿插了就不要上了
星火流云
2008-3-18 08:38
好怕怕啊,有可能啊,最好是找个好的啊,gmf
学好硬件
2008-3-18 09:15
原帖由
木风
于 2008-3-17 18:54 发表
想问问你最后主板要客户给钱了没有,不给一点岂不是太亏了
爱西红柿
2008-3-18 11:52
还是小心一点好,可以量量供电脚有没有短路
技师
2008-3-18 13:53
应该不会吧~~~没碰到过cpu损坏烧主板的~~~
江都小周
2008-3-18 14:12
回复 #1 晓方 的帖子
一般CPU坏的不会烧主板,CPU供电不正常的主板容易烧CPU,这几个月我们公司都烧了几块了,楼主你可以试下,万一烧坏了记得告诉我们
锦
2008-3-18 14:27
有可能会,己经知道是坏CPU,为什么还要拿去好板装?板有多?送一片给我吧。。。。
北维维修
2008-3-18 16:30
上CPU后,量一下CPU供电对地阻值,如果没有短路,应该不会烧板子。
releny
2008-3-18 20:24
万事无绝对,一般情况下,是不会烧的,当然,倒霉的时候,喝水都会塞牙!
艾泽拉斯
2008-3-18 20:36
基本上不会的,我试了N个坏CPU的,那只是CPU 不能工作 而已, 最多就是不能触发
徐品权
2008-3-18 21:35
这个问题还是小心点,我遇到过三次,A板坏,把A CPU烧了,A CPU上在B板上,B板烧,在B板上好的BCPU,B CPU坏,行成一种循环,我遇到过三次,都是462的CPU和主板,一次烧了三块KT600
徐品权
2008-3-18 21:38
按错键了,发出去了,还没说完,第一次烧三块华擎KT600板三个,2800+CPU四片,第二次烧联想主板6个,是KT400的,CPU8个,全在质保内,第三次烧XP1800+三个,精英主板KT333主板两个,自己承担
天下电脑
2008-3-18 22:07
三问号
2008-3-19 00:02
AMD的东西 确实不安逸 好的老试的CPU 多玩几次就坏了 比豆腐都还差劲
