+5V ALW 转+5V VS电压求助!
weikissv88
2011-3-3 11:38
图中的+5V ALW 电压转换U18的 5,6,7,8#有5V输入 但是1,2,3#却没有5V输出
+12V ALW 电压在R259的1#有12V电压,2#却无电压 Q21的2#有5V电压
谁能告诉我Q21的工作条件以及 U18的1,2,3#需要怎样的工作条件才能产生5V VS电压
(51.83 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2011-3-3 11:38 上传
攻破IT
2011-3-3 11:51
4脚有控制电压,SUSP为高电平
weikissv88
2011-3-3 11:54
回复
攻破IT
的帖子
4脚的电压应该为5V才对啊! 现在为0V是不是Q21坏了?
seemefly1985
2011-3-3 11:56
+5vs产生条件为SUSP为低电平.SUSP由SUSP#转化而来,追一下线路.
wangjunbo
2011-3-3 11:59
看下R259是不是坏了。。
wangjunbo
2011-3-3 12:00
还有U18的G有没有电压,是多少?
周长宝
2011-3-3 12:22
回复
weikissv88
的帖子
在插上电源不按触发开关的时候U18的第123脚是没有电压的 第4脚G极也应该是低电平的。这个时候测Q21的2脚SUSP为高电平,导通Q21。
当按开机键加电后 SUSP应该是低电平。Q21截止从而让+12VALW通过R259到U18第4脚,为U18第4脚提供高电平 然后导通U18
济南李海民
2011-3-3 12:57
楼上分析的很好。如果Q21的栅极为高电平,为控制芯片问题;如果Q21栅极为低电平,要么Q21击穿,要么R259内部断路。
精汇
2011-3-3 13:09
Q21的2脚也就是SUSP一定要为低电平。U18的4脚才能为12V高平,这样才能产生+5VS。
huan2009
2011-3-3 13:55
楼上的几位分析的好,看懂了
weikissv88
2011-3-3 14:02
此问题跑线路查询结果:SUSP电压是由I/O发出的3.3V开启信号 使用电池的时候此信号为0V 开机掉电 1.5 1.8 3.3 5 V 都出来了就CPU电压没出来,而且CPU核心供电IC的工作条件VCC 5V供电没有,(VCC5是由U18转换过来的5V VS电压) 使用适配器的时候I/O 的149#有发出3.3V电压,(使用电池掉电,用适配器的时候能正常开机使用)所以初步确认为I/O不良 (没有现成的I/O更换) 报价后客户说不修了 反正有很多太机器 也不少这一台 , 可惜吖 不知道有没有高手指点一下(使用电池的时候测I/O的工作条件都满足就是没产生SUSP#信号但是为什么用适配器的时候又可以呢?)
g73g84
2011-3-3 14:05
测一测Q21 2pin应该为低电平
wangbin5746208
2011-3-3 15:40
精髓
周口李师傅
2011-3-3 16:26
Q21 R259 查前级信号
wtjxhtz
2011-3-3 16:45
查SUSP及PR259
