BENQ 71G+显示器白屏了
王雨飞
2011-3-3 11:29
BENQ 71G+显示器白屏了
有款BENQ 71G+的液晶显示器开机就白屏了 ,我 量了高压板上输出电压没有12V以上的电压,只有一个3V 和5V的电压。换高压条上,故障一样!
W296835329
2011-3-3 12:04
那就查哈 驱动板上的12V了!看是哪里把12V拉低了!
greatwe7
2011-3-3 12:22
先從電源板查起 12V電壓要確定有(輸出)
再更換高壓板
toman
2011-3-4 11:09
查查驱动板或屏显电路!!!
一条河
2011-3-4 12:40
白屏是灯管亮,你还查高压电路,为什么.
dabor
2011-3-4 13:27
先查驱动板和液晶面板电压, 再刷MCU。
greatwe7
2011-3-4 13:38
請您先檢查(驅動板)輸入和輸出電壓
ilikezgf
2011-3-4 17:06
查查驱动板或屏线!!!
城市农夫
2011-3-5 13:25
回复
王雨飞
的帖子
白屏应该屏电路的供电有问题
奋斗小青年
2011-3-5 16:31
白屏的话高压已经工作了, 不可能是5V的电压把。
你好好量下啊, 看看屏供电有没
zhangshaofeng
2011-3-5 17:53
大概不会是高压问题,屏和驱动板都可能有问题,换个屏试试,或者用通用板子点屏试试。先排除一下。
xmkewei
2011-3-5 20:14
应该是驱动板的问题吧
likuang1991215
2011-3-5 20:29
白屏你查高压板?管高压板什么事,要查驱动板和屏上电路。
greatwe7
2011-3-5 20:35
樓主您試的如何 也說說吧
baigu2000
2011-3-6 10:35
找找驱动板和屏
baoqunyan
2011-3-7 10:00
昨天也碰到一台,换了个驱动板也不行,估计屏坏了
梦幻居
2011-3-7 10:26
好好量下啊,看看屏供电有没,有的话再接通用板确认故障在屏上或驱动板上。
