标题: TOSHIBA TECRA 8100开机密码破解方法 [打印本页]
作者: 东海之鲲 时间: 2011-3-3 11:25
查阅了大量国内外资料,虽然有各种说法,但都是道听途说,没有成功破解的实例。功夫不负有心人,终于亲手破解了TOSHIBA TECRA 8100笔记本的开机密码,工具就是并口解密狗。连接方法如下:
1- 5-10
2 -11
3 -17
4 -12
6 -16
7- 13
8- 14
9 -15
就是不管用什么方法,只要将笔记本并口(打印口)的以上针脚用导线短接,然后开机,启动画面直接进入BIOS,开机密码已经处于未设置状态,当然你可以再设置,建议不要设置,以免自寻烦恼。
IBM的0175报错我也用解密狗破过,不过短接针脚完全不同。
这就是解密狗。
附:并口母座针脚定义。
此系列的比较老的笔记本应该都可以,至少可以一试。
作者: kji8850 时间: 2011-3-3 21:35
想说就说清楚点吧。。
作者: 东海之鲲 时间: 2011-3-3 21:53
kji8850 发表于 2011-3-3 21:35
想说就说清楚点吧。。
我以为大家都能看懂,有不明白的地方就提出来,互相切磋。
作者: kji8850 时间: 2011-3-3 22:18
这个网上应该有得买吧。。是不是直接插进就可以了?
作者: 东海之鲲 时间: 2011-3-3 22:22
回复 kji8850 的帖子
打开狗的外壳,把线接好,插上就行了。
作者: kji8850 时间: 2011-3-3 22:37
回复 东海之鲲 的帖子
OK .明白。。谢谢
作者: liulangwo 时间: 2011-3-6 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aidanping 时间: 2011-3-27 21:31
Powered by Discuz! X3.4 |
