新手求助一杂牌15组装显示器不亮(图高压板及驱动板))
chenmo0910
2011-3-3 10:51
(257 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2011-3-3 11:03 上传
外接12V供电,接上后,电源指示灯,有很微弱的闪亮,要仔细看才能看到,不知道从哪下手
liucongjian
2011-3-3 11:46
是不是显示屏有显示,但是无背光啊,暗屏吧
W296835329
2011-3-3 11:58
这个是通用板吧!15的不因该用5V把跳线换成3。3V试下!
greatwe7
2011-3-3 12:25
會部會燈管故障檢察一下
chenmo0910
2011-3-3 14:57
指示灯都不亮的!!!!
chenmo0910
2011-3-3 15:05
回复
W296835329
的帖子
换成3.3V 无效!!!!电源指示灯亮度很少,一闪一闪的
killkill
2011-3-4 20:31
2025的驱动板要刷程序的,要不然点不亮的!你的屏是单灯的吗
liqiangwszgr
2011-3-4 22:29
查下 驱动板 有电压吗 看下各电压正常吗
奋斗3
2011-3-5 17:25
遇到一个是 驱动板的问题 ! 换了 就好了 。
huangsong6613
2011-3-5 23:18
你查过电源输出供电是不是正常的哦 如果供电都不正常那还说啥了
lqwfg
2011-3-6 08:22
是不是灯管坏了,高压保护了
郭永江
2011-3-6 08:30
建议楼主检查一下电源适配器,经常碰到电源适配器内滤波电容失效后空载测量电压正常,接上负载后电压下降。你的电源指示灯有很微弱的闪亮,个人认为电源适配器的故障可能性大
