标题: 进入XP前鸣叫,是怎么回事? [打印本页]
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 09:21
标题: 进入XP前鸣叫,是怎么回事?
一笔记本来装系统,用光盘直接装不行,进入PE后发现不了硬盘,换光盘可以使用GHOST,只找到了原来的备份,随进行还原,重启可以进入开机,但是在进入开机画面前,机子发出刺耳的鸣叫,是什么缘故?机子原来有一个“雨过天晴”恢复工具,希望高手给说明一下,谢谢了
作者: manzu    时间: 2011-3-3 09:31
用PE抓不到HDD,是因为PE不识AHCI和RAID模式,你可以进CMOS设定成IDE模式,这样PE就可以抓到。至于鸣叫那是Boost音,设定一下就可以消除。
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-3 09:41
嗯,同意上面处理方法
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 10:06
回复 manzu 的帖子
笔记本修的不多,怎么设置?是在BIOS中吗?
作者: 板修不好    时间: 2011-3-3 10:50
可能是MIC调太高了。进系统调小点试试。
作者: 风行天地    时间: 2011-3-3 11:02
讲个笑话:
昨天我清理台式机键盘,翻过来打开后盖,都拆下清洁一下。再键盘面朝下,安好。
开机后,出现连续的滴滴鸣叫声,进XP滚动的好慢。郁闷了,哪的事儿?
仔细一看,有个按键卡住没弹上来,(&7)
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-3-3 12:56
键盘粘键   可能会叫
作者: zwzhydn    时间: 2011-3-3 13:46
也可是MIC的问题
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 13:59
win7系统mic调高我自己的机器都挨过
作者: hzmxp    时间: 2011-3-3 14:09
首先可以肯定的是键盘没有“死键”键盘状态为良好,进行快速分区,不能进行,何故?是硬盘保护吗?
作者: 姜福兴    时间: 2011-3-4 14:56
双击右下角的小喇叭,把麦克风静音就OK,这个情况是因为声卡的问题,有在输出里有个麦克风,输入里也有麦克风,把输出的静音就好
作者: 冰封赋    时间: 2011-3-4 15:11
把麦关掉就行,不行直接卸掉声卡驱动肯定可以
作者: 云中雨    时间: 2011-3-4 17:03
MIC 进去关了, 就这点小事,别的都是浮云
作者: 于磊1234    时间: 2011-3-4 17:16
重设BIOS就可以解决鸣叫
作者: 米修6666    时间: 2011-3-4 17:53
重设BIOS就可以解决鸣叫?  这样麻烦吗?  我也不知道  我也只知道进系统才知道怎么关的。能告诉我怎么弄的不
作者: aidanping    时间: 2011-3-4 21:25
交流工具是领导看感觉了考试的结果了看见了kdj给两块
作者: xcli168    时间: 2011-3-5 09:41
接了一台联想的上网本;开机进滚动条后发出刺耳声进不了系统
;重装系统后正常;可能声卡驱动的问题吧
作者: 世间神话    时间: 2011-3-5 10:03
进入BIOS恢复下出广设置不行吗!保存退出应该可以
作者: 掌柜科技    时间: 2011-3-5 10:15
是麦克吧你进系统关了试试
作者: orion001    时间: 2011-3-6 11:28
学习》》》》》》》》》》》》》
作者: hzmxp    时间: 2011-3-8 17:44
BIOS已经还原过,好像不可以,还是调一下麦克试试。
