标题: 显卡黑屏维修 [打印本页]
作者: jalebe    时间: 2011-3-3 09:01
标题: 显卡黑屏维修
大家好!我的73在我昨天玩飞奔车8的时候突然黑屏弹出调试信息,然后在进就只能看见鼠标和字了,我关机重启就黑屏了。开机一长两短报警后正常进系统,而且千千静听还正常播放。总之就再也点不亮了,难道真的就这么挂了吗?我用Pci显卡刷Bios也刷不进了,主板是技嘉的945。自有风枪烙铁,要如何下手?
作者: shguo258    时间: 2011-3-3 09:22
回复 jalebe 的帖子
加焊主芯片试试吧,虚的可能大些
作者: fqshif    时间: 2011-3-3 09:38
加焊芯片吧,试试吧
作者: gaogyc    时间: 2011-3-3 10:00
加焊芯片,试试
作者: 项校文    时间: 2011-3-3 10:08
显卡问题,你重新做显卡的BGA,没有工具你可以用热风枪跳到400多度加焊一下,不一定要把珠子吹化,就吹一分多钟就可以了,没有经验不要随便搞,显卡容易吹鼓包,
作者: 韦永忠    时间: 2011-3-3 11:05
项校文 发表于 2011-3-3 10:08
显卡问题,你重新做显卡的BGA,没有工具你可以用热风枪跳到400多度加焊一下,不一定要把珠子吹化,就吹一分 ...
不要误导人家,不要珠子吹化,你吹它有什么用,用两下又黑
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-3-3 11:08
楼主上个测试卡,看代码跑多少?发上来。
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-3-3 11:24
同时注意下电容,遇到过类似故障,只换掉电容搞定。
作者: 如此而已    时间: 2011-3-6 11:08
400多度?你的电脑死定了
作者: 冬天快乐1991    时间: 2011-3-6 11:48
回复 项校文 的帖子
一般吹显卡我都打在380度,加上助焊膏,只要是主芯片的问题,都一次性吹好
作者: kaoshen    时间: 2011-3-7 20:03
380度足够了!!!
作者: topcookie    时间: 2011-3-11 22:05
一出问题你们就爱加焊BGA,都是高手啊,主板一有问题就加焊桥,供电都不查,你们都是牛人,去加焊吧
作者: ln8708    时间: 2011-7-5 16:59
手中正好有块症状一样的显卡  新人 学习中
作者: 开子    时间: 2011-7-5 21:05
先查供电 在加焊主芯片
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-5 22:08
开机的那一长两短在有些板上市正常的。那是内存检测通过
作者: tvsat    时间: 2011-7-6 09:45
先上诊断卡测试,然后再一步步查修理。
作者: 凉快    时间: 2011-7-6 10:03
显卡报警一长两短黑屏:显卡虚焊,先加焊下.用风枪加焊的难度应该很大吧,温度不好掌握,要不别人还买BGA焊台干嘛.
作者: hewei123456    时间: 2011-7-6 10:37
外接个独立的,装显卡试下。
作者: 冠泰电脑    时间: 2011-7-7 11:34
好歹你们也查查其他的问题啊 在说楼主也不是吹焊的高手  先查其他供电。。。在处理焊吧
作者: jed769    时间: 2011-7-7 11:54
我的显卡是经常用着用着被成没有显卡驱动,重启一下又好了
作者: alexroy1982    时间: 2011-7-7 17:01
先看下电压和晶振都起来没,都有的话有很大可能性是GPU虚焊了
作者: yangbof    时间: 2011-7-7 17:35
学习了  好贴啊
作者: 愿天由人    时间: 2011-7-7 21:40
新手学习下。显卡明显的不会修~~~~~~
作者: 修彩电    时间: 2011-7-8 06:35
电脑维修究竟怎样修,凭经验吹CPU还是查电路,你们都是高手。
作者: lmlhacker    时间: 2011-7-8 08:23
不懂电路的不要随便搞
作者: WJC    时间: 2011-7-9 13:17
还是查下供电时钟吧,加焊BGA就是有专业的BGA焊机也不能保证加焊就能解决问题,如你没有修坏过20个显卡的经验或有BGA焊机,还是不要加焊了.
