请大家看下这个电路图?可算是传上来了
固阳电脑维修
2011-3-2 23:49
请大家看下这个电路图?可算是传上来了
这个电路图输出为12V。那反馈电压应该是多少呀。当输出电压12V正常时
呼呼。这个图片才400KB为什么不让上传呀。这个是DC-DC升压电路。
可算是传上来了
速龙维修
2011-3-3 06:57
反馈电压=12v*(R3/(R2+R3))
段氏电脑
2011-3-3 09:05
反馈回路上的电压一般在10V左右。
德州硬盘维修
2011-3-3 09:17
回复
固阳电脑维修
的帖子
是r2 r3 的分压啊。
固阳电脑维修
2011-3-3 09:20
这个反馈电压与输出有没有什么关系。通过输出电压是否有公式可以算出反馈电压是多少
淄博飞宇
2011-3-3 09:56
季老师的讲解吧
芯捷电脑
2011-3-3 11:25
楼主是小沈阳?反馈点的电压正常值有2种获得方法.1是R2和R3的阻值计算得出,2是PWM芯片5脚起控值能在芯片资料中查询到.
固阳电脑维修
2011-3-3 12:06
回复
芯捷电脑
的帖子
呵呵。我若是小沈阳。还用这么辛苦的搞板子吗
R2与R3只是确定正常输出电压是多少吧
固阳电脑维修
2011-3-3 12:07
回复
淄博飞宇
的帖子
从网上下载的液晶维修视频。太大了。传不到这里3G多。呼呼。
一朵大树
2011-3-3 12:46
你把下载的网页发出来的就行了啊
淄博飞宇
2011-3-6 10:09
芯捷电脑 发表于 2011-3-3 11:25
楼主是小沈阳?反馈点的电压正常值有2种获得方法.1是R2和R3的阻值计算得出,2是PWM芯片5脚起控值能在芯片资料 ...
同意!本来那个图就是讲解通过反馈电压的大小来控制芯片输出给场管的g极脉冲宽度来保证电路的输出稳定在12v的
