联想笔记本把硬盘隐藏分区删了硬盘装不进系统了。
19215838
2011-3-2 23:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
巡查
2011-3-3 00:17
很简单:网克
xiaoxiao9654
2011-3-3 07:53
回复
19215838
的帖子
把硬盘格了,重新分下区,再装一遍系统。
楼主问题解决后,望分享一下。
jiaozhongyi
2011-3-3 09:15
没有的,第一次听到
uc3132
2011-3-3 09:18
没遇到过 额!
龙雨
2011-3-3 09:26
我的E40重装系统后又激活分区才可以。
顺便说下,在PE下面看到的C盘并不一定是真的C盘。
fqshif
2011-3-3 09:41
隔硬盘,在看一下。以前遇到这种问题隔盘就好了
青灯木鱼
2011-3-3 10:19
这种问题是比较难解决啊
刘恒毅
2011-3-3 10:30
方法简单,若无重要数据,直接重新分区重建分区表,若有数据,只能动C盘的话,要么你卸掉其保护程序,联想有相应的卸载软件的。还有个方法就是现在更新版的XP系统都带有将系统安装至隐藏分区这一项,你在PE下能看到的。另个要说明的事,若按你上面的操作,最大误区就是,你所看到的C盘并非真的引导区,装了保护的硬盘,默认引导区即为隐藏分区的。所以,你不管装多少遍,GHOST执行到的区都非主引导区,自然是不法引导起动的。
myaoao
2011-3-3 10:48
楼上解释很正确
dlzlm
2011-3-3 11:38
有的时候是要更新MBR的。
邪气凛然
2011-3-3 11:43
注意把主分区设置成活动就行了。联想隐藏分区里面装的都是他自己的一键还原!不知道删多少了我!
ljhouston
2011-3-3 12:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19215838
2011-3-4 00:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19215838
2011-3-4 00:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19215838
2011-3-4 00:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19215838
2011-3-4 00:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
19215838
2011-3-4 00:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wowonoo
2011-3-4 07:41
有哪位师傅来介详细绍一下网克??
邪气凛然
2011-3-4 09:43
PE里面一般有什么分区工具的。用那个软件一看就行了!
yangyang5230
2011-3-4 10:09
我在PE里,用PQ软件就可以看到隐藏分区。
楼上各位都不用这个软件?还是这个软件过时了?
huian04
2011-3-4 13:36
应该是隐藏分区的事,把一键恢复之类的程序卸载掉就可以了。没有这么麻烦
ryantoyan
2011-3-4 14:33
用PQ设引导不可以吗
sheng0566
2011-3-5 11:00
没见过。。。
xiaowangshaor
2011-3-5 12:33
那你就建议他换硬盘吧你扫过硬盘吗
qwaszxamd
2011-3-5 13:11
网刻就是把两台电脑连在同一个交换机上,在服务器端启用DHCP 功能,然后在服务器端指定镜像位置,把客户端bios 设为网卡启动,然后客户端获取到ip 后,在客户端点击发送镜像即可。建议大家去网上看看教程吧。
qwaszxamd
2011-3-5 13:12
网刻工具我晚点给各位哥哥姐姐上传哈。
天台小咪
2011-3-5 14:34
你破坏了联想隐藏分区,需要做个联想一键恢复的光盘引导系统,将联想隐藏分区删掉再分区装系统就可以了!
段氏电脑
2011-3-5 15:00
LZ可以看一下本人曾经发过的贴子,或许有帮助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-350529-1-1.html
段氏电脑
2011-3-5 15:04
还有一种比较老的方法:就是把笔记本硬盘装到台式机上,重新分区,格式化,再进放PE把克隆软件和包复制到其它盘上,然后就98光盘引导,格式化C盘,(format c:/s/U/q),要加/S,把引导文件传送到C盘,然后把本本硬盘装回笔记本,进入98的DOS状态,找到克隆软件和包,运行克隆软件,释放包。。。。。。。。
jingchan7
2011-12-20 09:50
diskpart,清零硬盘,自己看教程去
liaoxl
2011-12-20 17:31
哈哈,PE是个好东西,里面有你看不见的工具。很实用的,用PE启动,再用分区工具应该能搞定的。
