标题: 东芝 tecra 8100开机密码怎么破解 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-2 23:02
如题,东芝 tecra 8100开机密码怎么破解?主板上找不到密码芯片,大侠帮忙,在线等,谢谢。
已解决,想知道结果的可以到原创区参观http://www.chinafix.com.cn/thread-366587-1-1.html。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-2 23:11
戴尔解密 发表于 2011-3-2 23:07
输入三次错误密码后有没有出现溢出码,有的话发上来。我可以解。其他品牌的机器也一样。
没有溢出码,只是自动关机了。
作者: liaojm    时间: 2011-3-2 23:40
回复 戴尔解密 的帖子
你的解密方法可以说说吗?
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-3 00:12
戴尔解密 发表于 2011-3-2 23:42
拆机,找有没有密码芯片,没有就刷BIOS
BIOS也找不到啊。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-3-3 04:23
如果是原厂的就放弃吧,P3的除外
作者: maohaisong    时间: 2011-3-3 08:25
呵呵  是板上没有还是你根本找不到   要是找不到的话就去网上看看码片或bios在板上什么位置
作者: 东海之鲲    时间: 2011-3-3 14:30
密码破得一波三折。刚拿来时我看着密码考虑如何破解,顾客正在撕C壳上的一个纸条,这个动作引起我对那个纸条的注意,纸条上有6个字符,输进去,直接就破掉了。然后顾客又让装系统,中间人来了一次,在我不注意的时候他竟将那个纸条又撕掉了,成了粉末。不幸的是在一次不正常关机之后密码又出现了,引来后面的一系列麻烦。好在最后成功了。
