今天加焊了个宏基的本, 用了不到2小时,又不显了
强.
2011-3-2 22:15
用的基地的CF360, 加焊到能拖动显卡停机,,, 降温后试机正常
看了2小时的电影,重新开机,又不显了。
是我加的有问题还是得重新植球呢?
好像是7300的显卡
杨方斌
2011-3-2 22:17
没得治 只能换芯片
破小孩
2011-3-2 23:00
7300 7200还有7400这些显卡芯片给我的印象成功率太高,比g86-630显卡低一些,有的显卡本来花屏的焊完了之后就黑了,只能换芯片不知道各位大师的见解如何
风泪眼
2011-3-3 09:34
那个只能换芯片了!
旺汪2010
2011-3-3 09:39
重植一遍,再注意一下主板上的点有没氧化
pxlx
2011-3-3 10:04
2小时也太少了,是不是散热没做好
g73g84
2011-3-3 10:26
重值把散热做好能管一段时间,出完保修期事绝对没有问题的
板修不好
2011-3-3 10:45
应该是芯片问题 ,要换才可以。
瑞通科技
2011-3-3 10:48
遇到显卡问题我都是重值的,哈焊盘清理一下是好的,至少可以把氧化或者即将氧化的焊点处理了。
人海有情
2011-3-3 13:28
楼主,重植一下,可能是焊点氧化了,加焊不起作用。
zwzhydn
2011-3-3 13:39
看样子只能换显卡了
吉林恒玮
2011-3-3 15:34
最好修好以后 清灰 再看看散热垫
明通
2011-3-3 17:06
我也遇到过的
137766265
2011-3-3 20:13
芯片这么差啊是不是散热没做好
