标题: CF360首次使用成功加焊清华同方A100 [打印本页]
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-2 20:37
由于刚天店没多久,新到的CF360还没时间练手,只看了光盘资料,今天下午就有个同学拿着同方A100过来了,能开机,屏不亮,可以听到进系统的声音,外接无显,显卡为7300   ,初步判断显卡虚焊,报好价后,同学同意修,然后拆出主板,很查纠结的把主板摆好(还没用过这种支架),然后推上开关,大概看了下第3种的温度曲线,然后开机,由于没有实际测过,也没有加焊过别的东西,在上温度245  下温度235    中间70   的时候镊子能推动,然后关掉(我看应该是让它自己加焊完然后自己慢慢降温的,我看后边温度挺高,就手动停止了),清理完主板,上电接显示器,亮了,心中窃喜。而且没有变色,也不变形,很好很好!!
作者: tj6517    时间: 2011-3-2 20:45
机子很给力啊!多少大洋买的,是基地的机器吗
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-2 20:46
CF360
多少银子啊,正准备采购能,给个建议
作者: 男人KTV    时间: 2011-3-2 20:56
买机器在论坛首页就有啊。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-2 21:19
也想买台CF360机器
作者: 长治维修    时间: 2011-3-2 21:25
加焊能用多长时间!你试试。
作者: longlonghui    时间: 2011-3-2 22:01
多少钱啊。。。。等待 结果
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-3-2 22:10
兄弟聪明。不像我直接跑完,结果锡球乱飞。
作者: 强.    时间: 2011-3-2 22:12
我今天也加了一个,也是这个机子,用了不到2小时,又不行了
作者: bruce1323    时间: 2011-3-2 22:17
楼主厉害,我用新到的CF150加焊北桥,结果虚焊更严重了,还得多练练
作者: 吉林恒玮    时间: 2011-3-3 15:45
要注意散热的问题
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-3 21:08
回复 tj6517 的帖子
基地的CF360  6000M入手
回复 鸿利网管 的帖子
基地的CF360  6000M入手
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-366415-1-1.html
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-3 21:20
今天很高兴的说,CF360又立功了。昨天下午留下的一台国产山寨上网本,今天上午看了下,电流在0.8V左右停住不动,擦内存,换内存都不管用。拆下主板,CPU是BGA封装,然后就一个VIA的桥(南、北、显),报价后上BGA(不要问我为什么要做BGA,我也不知道为什么要做BGA),这个比昨天的温度要高些(应该是无铅),上部245 下部255,锡球发亮,镊子可推动,手动停止放凉后,擦干净,可以亮机,心中窃喜。结果全装上后发现有时候会在WINXP欢迎界面死机,进入系统后特别的慢,检测硬盘没有问题,用自己的硬盘GO个系统再换上去解压,直接蓝屏了   我哩个晕,没焊好啊,又拆出来,再次BGA,这次焊化后,定住温度又吹了30秒左右,停机,又是一番功夫,还好还能亮机,装好后,哈哈,明显开机流畅,进系统OK 拷机3个半小时无有问题,通知客户明天取机,爽歪歪俄。
另下午还有一ACER4736ZG  进水,上电电流0.28A左右,拆开手,发现CPU背面支架部分及USB口附近好多绿锈,擦干后量没有CPU供电  供电IC是ISL6262 ACRZ 第20脚有烧焦的痕迹,现正在找寻此IC资料  明天再说吧~~
小店开张有几天,每天卖些小东西,装装系统,日子不好过啊
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-3 21:22
回复 岭南飞雪 的帖子
不要按机器带的那个跑完,一定要自己设定合适的温度曲线,在温度趋近于化锡的时候,最好是手动停止,只有无铅775座我才让它跑完的,而且上部温度要260才停手
作者: 爱修小伙    时间: 2011-3-3 21:58
看来这东西还得分人用,,看看好的话也正台
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-3 22:02
上部温度要260才停手
吓人的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-3-3 22:07
我也想拥有自己的一台BGA,慢慢向基地的8500进攻
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-4 08:28
7300建议重做,返修很大的
作者: 红门英雄    时间: 2011-3-4 08:35
回复 拨刀祭天 的帖子
为什么你做BGA下部温度比上面温度低呀?应该是下部温度高于上部温度的
作者: candyman    时间: 2011-3-4 13:44
报价后上BGA(不要问我为什么要做BGA,我也不知道为什么要做BGa
这个是亮点
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-4 20:30
回复 红门英雄 的帖子
我以前用的xxxxxx的BGA,下部都是215~240之间,所以用这个我也这么做,目前还是做的少,我认为下部只要在200左右,板子就不会变形,200再往上,只是为了更好的配合上部温度融化芯片,你可以试试,只开下部温度225  然后烤上5分钟,像IBMT23这种板上的南桥基本上就自己化了。
作者: 拨刀祭天    时间: 2011-3-4 20:32
回复 candyman 的帖子
北桥,南桥,显卡,本来是三块芯片分别工作,然后上网本都用一个芯片来工做,估计大概也许可能是不堪重负,芯片过热导致虚焊,所以焊好后还是得改散热才行
作者: 安跃鹏    时间: 2011-3-13 21:49
曹哥  你在哪里开店?  祝你生意兴隆啊
作者: 菲狗科技    时间: 2011-3-13 23:13
7300显卡光加焊很容易返修的,我建议重新植株
