标题: 主机快速检测...?? [打印本页]
作者: 80373581    时间: 2011-3-2 20:06
标题: 主机快速检测...??
不用检测卡怎么样能快速检测主机哪个地方坏了啊???跪求宝贵经验
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-3-2 20:20
检测卡都不用,那还搞个P维修啊。
作者: 新的世界    时间: 2011-3-2 20:34
这个就别跪求了,你觉得可能吗?
作者: xiaosong    时间: 2011-3-2 20:55
不用诊断卡就相当于盲人在走路
作者: a9750834    时间: 2011-3-2 21:07
搞多了,经验也就多了,
作者: cncinda    时间: 2011-3-2 21:59
不用检测卡,假负载可以,但前提是要对每个电路,及其参数非常之熟悉,还是脚踏实地吧。
作者: daibincc    时间: 2011-3-2 22:48
高手不用也行,就是一个个量电压,打阻值,但是慢呀!!
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 23:03
楼主不简单啊,现在都练到这个程度了
作者: lhabc    时间: 2011-3-3 08:34
等待高人有时间弄一个菜鸟教程出来,跟着慢慢摸吧
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-3 08:43
一个诊断卡也就10来块钱你都舍不得买,还搞个P啊。
要么你就查个喇叭,  在不上内存的时候,  也可以检查跑马不跑马。
  之后再上内存
作者: 冯明战    时间: 2011-3-3 09:02
呵呵 板卡代换 貌似不用检测卡 一目了然 不行就换
作者: 学.徒    时间: 2011-3-3 10:30
检测卡不用。。怎么维修啊?
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-3 10:35
找黄大仙,不用客户描述故障,也不管哪里的故障,吹一口仙气包好,坐等收钱,收钱也雇秘书,只管抽烟喝茶享受就是了。
作者: diaodu    时间: 2011-3-3 10:43
用脚踢踢,不行用锤子砸,一般问题都解决了。
作者: 新手王权    时间: 2011-3-15 12:25
哈哈哈不行的
作者: 捷迅科技    时间: 2011-3-15 15:19
坏了就直接换板,那就不用什么诊断卡了.
作者: aasddzz    时间: 2011-3-15 16:34
去买个新的吧
作者: baigu2000    时间: 2011-3-15 17:14
一个一个测,还要有图纸
作者: zghaa    时间: 2011-3-15 18:22
不用测试卡不是技术不好,而是减少走少路
作者: 行创    时间: 2011-3-20 12:33
最快的方法测都不用测,直接换 主板!
作者: 浪淘沙1013    时间: 2011-3-20 12:53
机子坏了直接推荐新的。把旧的给他收回来。自已修好了再卖。多好呀。
作者: rkly58    时间: 2011-3-20 19:12
接上蜂鸣器听报警的声音,以前没检测卡之前都这么修的,不属于芯片级的,只能简单判断主板 内存 显卡 是哪个的问题,然后替换!
作者: qzjzny    时间: 2011-3-20 19:55
xiaosong 发表于 2011-3-2 20:55
不用诊断卡就相当于盲人在走路
呵呵...........哥们你都有车了还要自己动手干这种粗活,叫个小弟忙你处理不就没这么回事了.
回复 aasddzz 的帖子
作者: qzjzny    时间: 2011-3-20 19:56
星语恒通 发表于 2011-3-3 10:35
找黄大仙,不用客户描述故障,也不管哪里的故障,吹一口仙气包好,坐等收钱,收钱也雇秘书,只管抽烟喝茶享 ...
呵呵...........
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-20 20:01
回复 80373581 的帖子
这个是不可能的。没检测卡只不到什么地方坏。听声音有时候是不报警的。
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-20 20:32
你想问的答案可能没有,都回答不了啊
作者: likuang1991215    时间: 2011-3-20 21:04
替换法,板卡级维修!
作者: 请求    时间: 2011-3-20 21:28
呵呵,LZ就是等于问:不用眼睛,怎么分辨颜色啊?这个怎么可能嘛!
作者: liancheng520    时间: 2011-3-20 21:39
用示波器打波。笔记本不就是没诊断卡维修的么
