帮忙看一下MAST检测结果?
无边无际
2011-3-2 18:58
帮忙看一下MAST检测结果?
爵豹 7300GT 256M 128B GD2 花屏,正面8个颗粒,MATS7测试结果如下,A区和B区都正常,怎么报C46错误
(15.45 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2011-3-2 18:58 上传
FBA [ 31: 0] 0 0 0
FBA [63:32] 0 0 0
FBB [31:0 ] 0 0 0
FBB [63:32] 0 0 0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=2 LANE=1
External Bank 0 Failing bits:
C46
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1757696
Unknown Error Count: 0
江江科技
2011-3-2 22:45
楼主,,能不能吧MATS测试软件发给我一份,谢谢 越全越好 十分感谢
727217713@qq.com
芯捷电脑
2011-3-3 11:19
这个C46就是GPU上面的显存.具体是哪个不是一下能说的上,一般是左边2颗.我平时的处理方法是,7300GT的核心比显存容易开焊,所以能保证焊接成功率的情况下优先加焊GPU.如果测试故障不变,直接把C区左边2颗一起加焊就好了.
无边无际
2011-3-3 14:47
故障解决了,加焊GPU就好了,测试时A区和B区正常,就是搞不明白怎么出来个C46
江江科技
2011-3-4 00:52
回复
江江科技
的帖子
很完善吗?有MATS的使用说明吗
小小学徒工
2011-3-4 08:26
上面左起第3颗显存
234829595
2011-3-4 21:31
C46是BGA上面从左起第2颗
双成富科技
2011-3-4 22:54
一般先加焊主芯片然后再测试一下。
双成富科技
2011-3-4 22:54
一般先加焊主芯片然后再测试一下。
华技本本
2011-3-6 19:28
回复
江江科技
的帖子
哥们我有整套程序。你要不?加QQ:77007378 正在群发中。
江江科技
2011-3-6 22:32
回复
江江科技
的帖子
什么意思?你看错了吧?
FAN123
2011-3-8 20:23
G7300GT的板我修了不少,显存分部大致为,右边为A区从上往下第一显存为0-15,第二个位16-31,第三个为32-47,第四个为48-63;上边为C区从左到右第一个是0-15,第二个是16-31,第三个是32-47,第四个是48-63;
664367877
2011-3-10 02:01
回复
rokii
的帖子
请教这位大侠,这些电路图哪里能找到呢?
664367877
2011-3-10 02:05
回复
FAN123
的帖子
赐教了!谢谢这位大侠,记住了
prince116
2011-3-11 00:18
( ⊙o⊙ )哇 这个值得学~!!~
tangx8888
2011-3-11 09:27
第三个颗粒报错 应该是GPU虚焊了
