查看: 2345|回复: 11
主板电容的小问题
发表于 2011-3-2 18:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板内存旁边的电容 1500UF 6.3V,前几日冒浆了,换了一个不知名的电容,今日又冒浆。想问问是刚换的电容本身质量不好还是板子有其他毛病?还有日本知名品牌的电容价格是多少?谢谢!
发表于 2011-3-2 19:49:50 | 只看该作者 �
有可能是电容质量!!我以前也换了,都暴浆了。。。供电那块也不能忽略!!
发表于 2011-3-2 19:52:17 | 只看该作者 �
供电不稳,
发表于 2011-3-2 19:54:28 | 只看该作者 �
把一路上的电容都换了。不要看哪个冒了换哪个
发表于 2011-3-2 22:26:34 | 只看该作者 �
电容质量问题
发表于 2011-3-2 22:27:39 | 只看该作者 �
尽量换耐压高一点的
发表于 2011-3-2 22:29:24 | 只看该作者 �
尽量换   比标准高一点的    电容
发表于 2011-3-2 22:31:44 | 只看该作者 �
高一倍换上都没问题!
发表于 2011-3-2 22:52:43 | 只看该作者 �
查查供电是不是稳哟
发表于 2011-3-2 23:01:05 | 只看该作者 �
坏一个大的,让它爆
发表于 2011-3-2 23:07:07 | 只看该作者 �
你应该先测量其电压有没有太高如果电压高你换再多也爆掉,还有装电容不能反.
发表于 2011-3-2 23:09:15 | 只看该作者 �
