纠结的联想液晶一台
乞丐怎么变回来
2011-3-2 17:16
纠结的联想液晶一台
很久没发帖子了,一直没什么技术含量的活今天遇到极品了就给大家晒晒吧
乞丐怎么变回来
2011-3-2 17:18
更换灯管的过程中忘记拍照了
peng
2011-3-2 18:38
这个是20的吧,挺薄的,只有两个灯管。烧的皮套都没有了,只能用热熔胶固定了,如果我没有记错的话,很是新颖的显示器哦?
qz2007
2011-3-2 23:21
很少碰到烧这么严重滴。只碰到过老化,里面模变黄还有灯管断的。
高同志
2011-3-3 08:02
烧得太厉害了,要求联想召回索赔
段氏电脑
2011-3-3 08:56
是不是灯管上没加热缩管哦?偷工减料所致。。
茄菲猫
2011-3-3 09:00
烧的这么严重还是第一次看到
鹤山新时空
2011-3-3 09:04
烧这么严重的还真没见到。我只碰到过那个高压输出电容烧炸的,把电路板都烧了个洞。呵呵
乞丐怎么变回来
2011-3-3 09:48
这个显示器的特点是支架式塑料的。没套热缩管,搜索型号网络上居然有人放弃维修了呵呵,我拿20.1的灯管换上去的,实际的尺寸是20.5换的过程中弄坏2根灯管
邓中平
2011-3-3 09:54
http://cnfix.taobao.com/
z4654688
2011-3-3 10:05
有点严重 换上不漏光吗楼主
乞丐怎么变回来
2011-3-3 10:26
下面的灯管不漏上面的有点点漏没办法,上面的加厚了热缩管2层位置有点偏,左上左下的还有些发黄,除非换偏光膜不然会一直在
乞丐怎么变回来
2011-3-3 10:39
签名代表我是典型的愤青哈哈典型80后的标志,河蟹关我啥事?
1185661839
2011-3-3 10:54
第一次看到烧成这样子的
121735644
2011-3-3 11:06
你显示器屏牛啊 烧成那样还能用
shguo258
2011-3-3 11:21
是比较纠结
greatwe7
2011-3-3 12:37
又是一個電線短路案例
友邦信息技术
2011-3-3 14:11
电脑越来越便宜,质量越来越查了
lusujie
2011-3-3 16:22
回复
乞丐怎么变回来
的帖子
灯管脚 高压打火造成的。应该是时间久了。烧胡了
新时代
2011-3-3 22:48
回复
友邦信息技术
的帖子
你应该高兴,便宜等于普及量大,便宜等于质量不咋样,质量不咋样等于我们有饭吃。
乞丐怎么变回来
2011-3-4 08:45
新时代 发表于 2011-3-3 22:48
回复 友邦信息技术 的帖子
你应该高兴,便宜等于普及量大,便宜等于质量不咋样,质量不咋样等于我 ...
全换成LED背光的又要少些维修量了
蕉岭
2011-3-4 15:17
怎么烧的那么焦
liqiangwszgr
2011-3-5 08:46
我也遇到过 一次 好像和LZ的牌子一样 灯管接头处烧得很惨 后来客服出外地 拿走了 白拆了
410676340
2011-3-5 10:19
我还看到过那块有机玻璃烧的烈开的,温度过高所致,现在的东西质量越来越差了,呵呵,对我们来说不一定是坏事啊
始初
2011-3-5 11:25
见过最严重的也就烧了个小角,不过灯管烧断的却很多
质量越来越差没错(一个性能不良搞死人啊),技术要求却越来越高,价格越来越低 也不好混啊
