实地学习维修第一例--主板不上电
弓长日月
2011-3-2 16:51
实地学习维修第一例--主板不上电
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-张明
一片双敏945主板,拿来后是不上电,开不了机。仔细观查板子没动过,背面线路清楚没有明显断线,没有发现鼓包的电容。万用表二级管档红表笔对地,测PCI糟A14脚、各USB的V+、V-、均有值,无短路。测CPU供电的上、下MOS管均有值无短路。测内存、桥、总线供电MOS管均无发现短路。插上诊断卡,装上电原,有待机电压3VSB,按开机键诊断卡无反应,不上电,测开机针电压只有1.2V。跑线发现这里连到IO型号F71872F的75脚,另一路接到一个电阻出来另一端为比较粗的线,认为这个电阻为开机针的供电上拉电阻。用刀断开开机针到IO的线路,测电阻一端有5V再测开机针也有5V了,判断为IO有问题。换IO上CPU假负载开机触发了,测内存、桥、总线、CPU供电正常,测CPU上有PG1.2V。断电上真CPU、上内存开机正常。
jfj84
2011-3-2 17:52
很条理,我一菜鸟都懂了!!谢谢
滦南人
2011-3-2 18:31
会跑线了 我得向你学习 呵呵 修板 还在盲修中
kevinbao
2011-3-2 18:42
思路清晰。通俗易懂,一看就知道楼主出自饼哥门下!(要不饼哥怎么给加了20分)呵呵
屈春风
2011-3-2 18:50
基地出来的个个都是人才啊!
zanghuquan
2011-3-2 19:16
回复
弓长日月
的帖子
绝对支持,用不了多久俺就要学习远程主板了。呵呵。到时候再学习一下。
现在正在学习显示器中。。还有,有没有断开线的图呀,断开了你怎么再焊到一起?
xkf2007
2011-3-2 19:22
清晰易懂学习了~~~顶一个
南门二饼
2011-3-2 19:58
将io75脚挑起来就行了,不用动刀吧
月饼
2011-3-2 20:11
回复
南门二饼
的帖子
基地学习后动刀割线比挑IO速度快N多~
lostname
2011-3-2 20:15
zanghuquan 发表于 2011-3-2 19:16
回复 弓长日月 的帖子
靠基本功,补线,来基地的最大好处,基本功可以学到很多
yu0481
2011-3-2 20:15
各USB+、-的对地阻值怎么测
mjfeng2010
2011-3-2 21:03
看来有空真要去学学割线、补线 了,好帖,很有条理,学习了!
blackdog2002
2011-3-3 04:56
去基地前,我焊功白痴。去基地后,我考试补线,焊IO都过了。呵呵
一朵大树
2011-3-3 13:12
基地出来的个个都是人才。基地怎么去啊,我也要去学习一下
维修菜鸟
2011-3-3 17:06
非常有条理,羡慕基地培训,孩子小老捣乱,害的想报个远程都实现不了
230492
2011-3-3 17:35
怎么不上图 大家好好看看啊,
zsmicky
2011-3-3 21:55
学习学习学习
z2278323
2011-3-4 14:16
饼哥门下的都是高手。。
py95
2011-3-7 13:03
学习到了一个维修手段,方法。
杨爱蔡
2011-3-7 14:37
分析得很好。不错。有进步
非洲小白
2011-3-7 14:58
学习挺上进的 看来我许多多努力才行哦!
唔卡卡
2011-3-8 21:26
方法很好,很高效
火箭客501
2011-3-9 08:04
基地学习后就是有条理~~~~~~~
老刘维修
2011-3-9 09:12
店里忙,连远程听课都没时间,20期就没听上,招个人腾时间实地去
利仁
2011-3-9 09:20
修主板 果然好可以, 我秀主板都是乱修 哎 运程培训 怎么配训的 啊
二木之飞
2011-3-9 09:33
台式要的板补线还是比较容易的,我个人觉得直接把电阻动下就好了,不接到IO这边,在测下电压和电阻好坏.就能判断出十之八九问题出在哪里了.
ITstarzyx
2011-3-9 09:35
很受益,谢谢。楼主
ccz
2011-3-9 09:59
高手,这都能改,我连想都没想过,论坛里高手真多
误用风雅
2011-3-11 12:30
高手啊,学习了
宋业科
2011-3-11 19:30
动电阻快。
arnoldjia
2011-3-11 19:36
不错,基地出来的个个是高手
89488751
2011-3-11 22:00
切线会不会切到下一屋的线 切线的力量是怎么用的 真想好好学习切线、
lrman
2011-3-12 10:48
新手学习当中顶。。顶。
a520213
2011-3-17 15:15
笨鸟先飞2011
2011-3-17 15:42
回复
弓长日月
的帖子
兄弟进步也太快了吧
飞鱼家族
2011-3-28 00:13
要是开机按钮电压正常,开不了机器怎么处理撒
LeeDJ
2011-3-28 01:58
思路清晰。通俗易懂
天之火a
2011-3-28 08:49
远程视频讲解确实有很大收获,如果能去实地当然是最好了
jian9369
2011-4-25 13:59
维修高手!
丰硕电脑
2011-4-25 21:44
有点意思,很好
暗伤
2011-4-26 12:18
真是太猛了,厉害,基地就是厉害啊
120895628
2011-4-26 12:49
说 的清楚,易懂,对新手有帮助……
704457300
2011-4-26 13:20
这个是好经验
lyxyqqm
2011-4-26 13:33
非常感谢能这么分享,学习了。
初学子
2011-4-26 21:54
qinshiling
2011-4-26 22:09
不错,我也想去基地学习下,想见见饼月这个高人呀
190081739
2011-5-5 10:46
现在只想学会如何跑线路{:4_83:}
篱笆那边
2011-5-5 10:54
很详细 很清晰 谢谢楼主分享
非常可乐乐
2011-5-5 11:38
好经验,下次碰到这问题知道怎么查了,谢谢基地,谢谢同志们
LeeDJ
2011-5-5 11:44
其实不用割线怎么麻烦的吧?这样搞的板子也不好看啊
