标题: 请教冠盟945PL主板问题! [打印本页]
作者: 佳禾维修    时间: 2008-3-17 14:27
标题: 请教冠盟945PL主板问题!
请教冠盟945PL主板问题? 开机检测卡从显示C1跑到E0。复位时检测卡从C1跑到02断电,过一会自动的又开机跑到E0就不动了。 内存供电是正常的。BIOS也刷了,CPU供电也是正常的。请问那位朋友遇见过此内鼓掌!给点思路啊!  谢谢
作者: 世纪朝阳    时间: 2008-3-17 14:47
看下是不是北桥芯片空焊了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-17 15:04
先把内存相关的全部测清楚再说~~~~~~~~~
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-17 22:21
北桥按了没有 南桥按了没有 CPU座按了没有,内存时钟正常? 北桥电压?
作者: 王金宝    时间: 2008-3-18 10:08
代码显示内存不过,内存供电一般也给北桥供电,北桥虚焊也会造成不过内存。加焊一下桥,
作者: 辛颖    时间: 2008-3-18 10:09
同意代码显示内存不过,内存供电一般也给北桥供电,北桥虚焊也会造成不过内存。加焊一下桥,
作者: 西域流风    时间: 2008-3-18 10:12
标题: 回复 #6 辛颖 的帖子
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
