没弄好声音,损失了一个大客户
有缘人1688
2011-3-2 16:22
没弄好声音,损失了一个大客户
台式机,做系统,过程顺利,之后开机麦克风无声音,
尝试 1 驱动人生 检查驱动 ,均正常
2 点小喇叭—选项—属性—录音,把麦克声音调到最高, 不行
3 hd音频管理器,禁用前面板检测,不行
4 换系统盘,不行
和客户聊天的时候,客户说,他玩游戏,基本上每个月都得找人做系统,
而且必须用语音,上个月,一个小伙子,上门,弄了两个小时,也没弄出来,
但之后打车去电脑城 就解决了。如果能弄好了的话,就是长期的,不需要跑
那么远了,现在还得去那,
客户就这样打车走了。。。。。。
llj4862
2011-3-2 16:26
是插前面还是后面?
音频属性里,录制通道选择麦克风不行的话,可以选混合,或者线路输入。。。
liumengjia
2011-3-2 16:36
还是驱动没有装好,重新用驱动精灵下个
fqshit
2011-3-2 16:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xurui2000
2011-3-2 16:44
应该是设置问题。
m244819
2011-3-2 16:46
主板集成的声卡吧,找主板驱动呀,到主板的官网去下最准,驱动精灵什么的有的时候装的不准!
linuxabc
2011-3-2 16:46
遇到过精英的主板声卡为IDT的,如果默认装的话会装成SigmaTel,就会造成麦克风无声
m244819
2011-3-2 16:46
我的显卡用驱动精灵一驱,蓝屏了!
乞丐怎么变回来
2011-3-2 16:50
从来不用驱动精灵之类的,移动硬盘经常备份驱动下载官网的驱动作为候补一切都那么容易啊
亮亮1988
2011-3-2 17:42
找主板上声芯片的型号
风行天地
2011-3-2 19:14
驱动精灵,驱动人生提供的程序有的不适合版本旧点的板子.
有缘人1688
2011-3-3 10:13
回复
llj4862
的帖子
前后都没有声音,主要是麦克 ,混合在哪呀 音响好使
ljhouston
2011-3-3 12:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
329208581
2011-3-5 09:28
可能还是驱动的问题
fieyue
2011-3-5 09:34
驱动的问题.有些相近的驱动是可以装上去的.但就是没有声音的,这个问题遇到过一次.显示都正常,驱动也是装好的.但看主板蕊片才知道根本不是的.
missredboo
2011-3-5 11:42
这个问题也遇见过,后来到主板官方网站下载安装才解决。
青灯木鱼
2011-3-5 11:59
这个如果能处理,这个客户就留着了啊
dmhwang
2011-3-5 12:16
可惜了,应该是驱动的问题。
xiaoxiao9654
2011-3-5 13:15
若是大客户,建议你给他装个独立pci声卡,看行不行?
个人建议,仅供参考。
lihui6352
2011-3-5 14:16
驱动或者是设置问题 损失了
varoin
2011-3-5 14:16
个人觉得是驱动的问题,如果是品牌主板,还是去官网下驱动吧
段氏电脑
2011-3-5 14:43
只要声音正常,说明驱动没有问题的,进入CMOS,把声音选项改为AC97就可以了,不用HD的,
a520213
2011-3-5 15:31
声卡芯片有问题吧
djx1988
2011-3-5 16:25
我也遇到过这样的问题,重新装的驱动,不过过了一段时间后又不行了。
杜磊好
2011-3-5 16:51
我遇到过。先卸载驱动,看看主板型号去官网下。
zzuzwf
2011-3-5 17:04
遇到过hp台式机类似问题,有声音没有话筒声,最后下官网驱动正常
hclt
2011-3-5 18:52
驱动精灵找到的驱动不一定能用,最好下官网的
234829595
2011-3-5 19:07
应该是驱动问题,看声卡型号下载驱动重新安装
sunllt
2011-3-5 19:17
遇到过 朋友的以前不用跳线都有声音 重装系统没声了 搞了半天才想起看看跳线
patriot
2011-3-7 10:45
驱动没上对
异乡游子
2011-3-7 11:12
用驱动精灵试试,不行去官网
ahhuwenwen
2011-3-7 12:01
测试下语音,解除两个DLL文件的阻止就可以用了。
hidve
2011-3-7 12:56
很可惜。也遇到这问题。
hyfhuang
2011-3-7 13:40
lz可惜啊;;;;;;;;
luofengyedao
2011-3-7 13:49
搞明白怎么了,为什么,然后解决它,下次就不会有这种大客户丢掉了!关键是,后面你该咋办
youyjian
2011-3-7 13:52
是不是华硕的主板啊?
阿道克
2011-3-7 15:30
有的机器不插前面板就没声音
wdz2k
2011-3-7 15:35
清华同方有几批机器一般装的驱动都 没声,可以按型号从网上下用机器驱动光盘装一下就好了
hjtta
2011-3-7 15:52
回复
有缘人1688
的帖子
找准型号去主板官网下啊
hqz471
2011-3-7 17:49
怎么也不开机测试下了
懂安全
2011-3-7 18:12
什么大客户.不就是每月装一次系统嘛,,也是大客户??再说,这次指不定是不是你的问题哦.也许是他的声卡以前本来就有问题的.这次忽悠你免费装了次系统而已吧..
415435518
2011-3-7 19:23
学习了,主要两点:1、先从主板上找到声卡芯片的型号,找合适的驱动;2、找到合适的驱动安装之后还是不行的话就要考虑是不是声卡芯片的问题了。本人的理解~
luhuipeng
2011-3-8 15:14
可以去官方下载个应该可以!
ynzt
2011-3-8 16:19
以前也遇到过 就是下个官网的驱动装上就可以了
lmzs
2011-3-8 18:38
进入设备管理器里看看声卡芯片类型.安装相应的驱动.
张定文
2011-3-8 20:12
查看主板上声芯片的型号 在下载驱动安装就好了
申贵帆
2011-3-8 20:16
遇到过 类似情况 就是 下了个 原厂驱动 正常的
wadeqian
2011-3-8 21:13
肯定官方网站找驱动啊
9cf86043ee
2011-3-8 21:44
没问问别人是怎么弄好的啊
11336677
2011-3-8 22:03
上面说的对,去主板的官网上下载,特别是华硕的板,还有啊,你有跳主板上的音频跳线吗,不跳也会没有声音
710266559
2011-3-9 00:52
不会又是华硕板吧!
zengronghk
2011-3-9 08:41
现在的很多驱动识别软件都是靠设备ID来识别的,如果声卡搞个很特别的ID,那些软件全没用。只有一个办法,开箱看声卡型号,然后到官网去下
liminglei
2011-3-9 08:50
不合格的维修员,一个破音频搞不定!你白混了!哎!说什么好呢?
675293370
2011-3-9 08:52
华硕的主板 装完系统还前面没声音需要在bois设置。
修板菜菜菜
2011-3-9 10:04
夜雨版主说得非常好,我从来不用什么驱动人生、驱动精灵,遇到这种问题,他根本搞不定。台式机的很好办,遇到变态的笔记本,必须用原装驱动,否则给你好看!遇到好多了,一台非常古老的方正笔记本,我做完系统以后,真的没有声音,但是驱动安装上了,后来客户说,我在别的地方也出现这个问题,但是那人用了四五个盘,终于装上了。--那就简单了,驾猫上网,拖下原装驱动(很难找),乌拉!
h446001299
2011-3-9 10:10
应该是驱动
中就中
2011-3-9 10:16
有时候原厂驱动是必须的,DELL系列的部分本子用GHOST系统的话装好喇叭有声音但有点破音,外接的耳麦都不能用,装原厂的驱动就好.
jimli
2011-3-9 11:00
AD系列的声卡芯片很讨厌,确实经常出现类似故障。
用完全安装版本的(不要默认安装驱动的纯净系统)就可以解决。
武汉快修
2011-3-9 11:07
实在不行的话就推荐客户加个声卡
changqinsong
2011-3-9 11:41
就是主板上有问题啊
SGZCRR
2011-3-9 13:07
还是驱动导致的
airongdewo
2011-3-9 13:43
是你没弄好,还是客户不愿意等?拉跟客户牙白拉
pfvl2008
2011-3-9 15:05
回复
有缘人1688
的帖子
这种问题在I系例的主板上出现比较多,我遇到过H55的技嘉板就是这样,从官方网下的驱动,死活不会出声,但是我用绿茶的系统装自带的驱动,可以出声,不出声的时候听音乐什么都很正常,唯独麦没有声音,变成哑吧机!!
dwq2000
2011-3-9 15:22
觉得还是驱动的问题。楼主没说是用前置还是后置的
xyxixcnc
2011-3-9 15:59
驱动问题。
有缘人1688
2011-3-9 17:19
回复
dwq2000
的帖子
都试了 ,前后都没声呀 。
flmmail
2011-3-9 23:20
大多数都认为是驱动问题啊。我遇到过是MIC插孔的问题。
风子√季
2011-3-10 13:54
拆开 看看主板上又没什么问题
q517780255
2011-3-14 16:52
找到芯片型号官网下 我现在好多驱动 都是到官网下载的
damafan5
2011-3-14 18:26
驱动问题吧 搞不定就踏实点 上网下载官方驱动 慢装系统
GHOST不是万能的
维修新丁
2011-3-14 21:40
这样的事情我遇到过,一般都是662的驱动很特殊的,只要装了专用的驱动,我一般都用1.83的,其它的就不正常。如果是装GHOST的系统,先把声音驱动删掉,重新装就没问题了
笑看成败
2011-3-14 23:10
我一般的解决方法。是买个USB声卡。便宜简单
xyxixcnc
2011-3-15 08:35
驱动问题,,
wjy19820012
2011-3-15 19:04
帮客户得做个系统,然后做个备份,讲清楚,不就好了
刀刀是条狗
2011-3-15 23:41
楼主也是老手了,报的不全怎么让我们给你提供建议呢?
我说说我的吧 ,要是有装不上的,两次系统,什么装不上在装驱动的时候不选择什么,要的就是未经驱动的VID。(能拆机看主板是最好的了,品牌机的话就直接在官网找驱动好了!)根据VID也是很好找驱动的!前提是一些品牌电脑部一点行的同!
易钢
2011-3-16 15:29
cxsm
2011-3-21 00:20
驱动不对,看芯片型号重新安装驱动
laiguod
2011-3-21 00:59
我装系统,一般来说,不用驱动精灵和驱动人生,,那个东东只是用来检测芯片型号的,
台机一般搞不定的拆开机子,看芯片,,就是要花时间,,驱动尽量用官网的,,不行就官方验证版的,,老版本,,,等等,,,
很多麦克风没声音的,,都是驱动安装错误引起的,特别是现在GHOST版系统,,有声音不能说话!!
老A
2011-3-21 08:15
一般我下载驱动都是去官网下载的,因为很多都是不能兼容的
王的悲伤。
2011-3-21 12:00
信任 路过 学习一下
blwangjiasheng
2011-3-21 12:05
应该是你设置的问题。。。。
kr7041
2011-3-21 13:14
装PCI 声卡也行啊,就说这是冷门板子,。不好装驱动。
lijiangshan28
2011-3-21 13:24
原来什么问题啊,怎么修的
xxf790
2011-3-21 14:01
我也有过,后重新装驱动好了
宁波飞扬电脑
2011-3-22 19:36
不是这样说的吧。驱动不对,有声音不能用麦的情况多了。
ss501514010
2011-3-22 20:06
建议楼主用自由天空驱动包!就是封装系统用的那个
七星科技
2011-3-22 20:20
碰到过一样的问题
下官方驱动,对声卡型号都不行,最后发面,声卡管理器里,混频器,麦克风音量右边二点,里面的麦克风加强没打勾,打了勾,就OK了
htoct
2011-3-22 21:03
应是驱动或是KB系列补丁的问题。
莫名1
2011-3-22 21:44
回复
有缘人1688
的帖子
驱动人生有时确实不好用,我一台老电脑用它更新后都不能正常显示了
xeontech
2011-3-23 19:43
声卡没调好。。。有输出输入 有的选的不是默认声卡
这样的问题碰见好多了。。。呵呵 仔细找找
buzedao2011
2011-3-23 20:10
索尼的本子 声卡驱动很难搞的
lizhenhe
2011-3-23 21:33
回复
有缘人1688
的帖子
这种情况很正常,好多电脑集成的声卡的麦怎么设置都没用。可能是选用的Ghost系统盘和驱动有关,也可能是某种声卡比较挑驱动。我有次设置一Dell的笔记本,就是驱动是从官网下的,QQ也重装了,重新启动了N次,就是不出声。没折,第二天,那人过来告诉我,他在别人那里调好了,最好又强调了一句,昨晚回去了,和别人聊天有时有声音。晕的我不行,这是什么声卡,调了 这么久不行,过了一段时间,偶尔有声音。估计那不是别人调的,是本来就已经正常了,正好被同行赶上了。调麦无数,第一次遇到这么难搞的声卡。
ch9394
2011-3-24 11:20
到主板的官网去下最准
李波瑞
2011-3-24 13:46
驱动有问题,但是用前置麦克风的话,可能也需要调整下...有的默认麦克风是关闭的...
vvbs35
2011-3-24 15:32
换个系统试一下啊
黄俊峰
2011-3-24 16:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
曹龙飞
2011-3-24 21:37
我的 电脑现在还是不能用 麦克风!
huaiantyq
2011-3-25 00:34
去官网下个驱动就可以了,就是HD AUDIO和AC97兼容的问题
545852756
2011-3-26 17:03
你麦有问题吧
王启金
2011-3-27 11:54
GO完系统安装的时候不要集成驱动,去官方下载相对应的驱动
