硬盘启动不了,U盘启动也不行
逝水流年。
2011-3-2 16:06
硬盘启动不了,U盘启动也不行
我这一台联想F31笔记本电脑,用他的硬盘做了系统,但是进系统提示:
exit ...
Invalid system disk
Replace the disk,and then press any key
用U盘启动也是这样子。换个硬盘能进去,但是用他的硬盘挂到别的机子上也是正常的。
谁遇到过这样的问题,能告诉我是硬盘的问题还是哪里的问题?
虫在江湖
2011-3-2 16:07
除非硬盘低格.........联想隐藏分区被破坏 联想的杀招
ToninoT
2011-3-2 16:12
先用DM格式化重新分区再说
逝水流年。
2011-3-2 16:35
试过了,用DM低格不了,LOW找不盘
huixinkeji2010
2011-3-2 21:23
硬盘的问题
逝水流年。
2011-3-3 12:55
硬盘到其他机子也是正常的。我扫描磁道也没发现问题。
myaoao
2011-3-3 14:11
fdisk /mbr 然后在分区 装系统
q546809757
2011-3-3 14:26
你那个是CMOS中的硬盘引导数据丢失了,换个 CMOS电池应该就能解决
bangde414
2011-3-3 19:31
硬盘问题,建议更换,不折腾!
huian04
2011-3-4 14:59
是不是主引导记录坏了,重建一下
逝水流年。
2011-3-8 16:18
,最后换硬盘了。
q517780255
2011-3-14 16:57
也许是硬盘问题啊!!慢装怎么样
龙翔V九天
2011-3-14 17:09
换硬盘,原来的硬盘装盒当本盘
