标题: 现代Q17N不开机 [打印本页]
作者: 张振波    时间: 2011-3-2 15:04
标题: 现代Q17N不开机
接修一台现代Q17N显示器,现象不开,拆机测量电压12V 5V电压正常,指示灯不亮,检测按键电压都正常,1117电源管也正常,没有发现芯片发烫,请问各位大哥该如何处理。
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-3-2 17:37
MCU坏了吧,找个程序刷个试试,记得保存原来的。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-2 20:20
回复 张振波 的帖子
程序问题大,刷刷试试
作者: siyu811    时间: 2011-3-2 22:13
确认一下MCU坏没有
作者: pdsyd    时间: 2011-3-2 23:00
MCU坏了.一般刷一下可以解决
作者: liaojm    时间: 2011-3-2 23:15
看看有没有高压板启动电压
作者: ck530    时间: 2011-3-3 00:36
MCU坏 或者按键坏的多
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-3 08:58
本人看到这种直插的MCU座,如果不开机首先想到的是重写MCU程序。。。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-3 09:00
本人看到这种直插的MCU座子,如果不开机,首先想到的是重写MCU程序看看,当然得排除按键。。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2011-3-3 10:49
1.8V和3.3V的主芯片的工作条件满足的情况下晶振起震了吗?它的电压多少?如果都正常的话就找MCU刷刷
作者: greatwe7    时间: 2011-3-3 12:48
檢查電容的輸出是否正常
按鍵旁的電容 電壓是多少
作者: 张振波    时间: 2011-3-4 16:10
也不管那么多了
刷程序是没有机器了,点屏看怎么样,好的话直接改了
