ZXCVWtest
通用高压板接法
可为电脑
2011-3-2 15:03
通用高压板接法
请教各位使用通用高压板如何直接点亮灯管。不用开关要接哪几根线。谢谢!
高邮翔飞
2011-3-2 15:06
12V GND ON/OFF(10K电阻接12V)
可为电脑
2011-3-2 15:11
回复
高邮翔飞
的帖子
12V和GND找到了。板上还有一个ENA。我手上有一个电源高压一体板。想哪两根线短接就直接点亮灯管。
可为电脑
2011-3-2 15:14
回复
高邮翔飞
的帖子
我对这个不是很懂麻烦说的详细通俗一点。谢谢了
nahlj
2011-3-2 15:33
另外一个是调灯管亮度的 可不接
可为电脑
2011-3-2 16:12
回复
nahlj
的帖子
那个ADJ我知道。我现在就想不接开关直接点亮灯管。和做个测试灯管好坏的东西差不多。
新乡东方数码
2011-3-2 17:39
直接把12V 拉到信号ON上。
蓝潮
2011-3-2 23:37
信号ON上接10K电阻拉到12V上
gaogyc
2011-3-3 12:49
不错学习下
可为电脑
2011-3-3 13:22
回复
蓝潮
的帖子
谢谢,我试试
wyz168
2011-3-6 10:36
ON\OF开关线还是连接5V较安全。
kaoshen
2011-3-7 19:51
好,,学学....
jieshao905
2011-3-8 15:28
以前不会!!~~现在学到了!~谢谢楼上的朋友!~不是为积分!~
是真的谢谢这里的朋友!~因为在这里真的是学到了不少的东西!~
再次感谢
topcookie
2011-3-11 19:21
同意11楼的说法,接5V就可以了,小心烧坏高压板,那个EN使能控制端电压不要太高,只是触发信号,电压过高后果自负
欣宇
2011-3-11 19:33
谢谢,学习了
chinaupro
2011-3-11 20:48
12v gnd ON(可以接两个10k分压)
damafan5
2011-3-11 20:59
学习了 这个我原来也不会
小李123
2012-11-28 20:42
开关 开启 接地 亮度可有可无
99796966
2012-11-28 23:21
我也不太明白,新手啊,问一下是不是直接外接5V就可以呀?
420
2012-11-29 20:53
学习了。最好是有图片,那样会更直观,对新手来说更容易吸收。
