标题: 技嘉GA-945GCMX-S2点不亮的检修实例 [打印本页]
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-2 14:22
2011年第1期杭州基地实地学习学员维修实例--疯狂至尊
主板型号:技嘉GA-945GCMX-S2
故障现象:点不亮
外观检查:时钟芯片33脚焊盘烧掉了,先补上。
测试方向:内存供电,桥供电,945南桥额外1.05V,总线供电,cpu供电。
上电测试:无总线电压,测量场管控制极没有电压,顺着场管跑线,跑到了LM324,发现
有一个脚断掉了,更换LM324,总线供电OK了。跑码了。可是档04
装上喇叭上电测试,有无内存都报警。
测试内存系统管理总线为0,南桥检测不到内存。
跑线发现软驱槽被翘掉的地方断线了。
补线OK。
上电测试。跑码正常,亮机。
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-2 14:57
你说的是在北桥旁边吧
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-2 15:10
像素很不错, 拿什么拍的?
作者: 月饼    时间: 2011-3-2 15:12
用的我的诊断卡。
作者: 同达网络    时间: 2011-3-2 15:19
是南桥检测不到内存还是北桥检测不到内存啊?
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-2 15:20
月饼的索尼单反拍的。。
作者: 月饼    时间: 2011-3-2 15:22
单反才不给你用呢。用的是柯达Z812。古董了。
作者: pengxiaohu    时间: 2011-3-2 15:23
挺仔细的嘛
作者: 541762771    时间: 2011-3-2 15:26
基地真不错,培养出来的个个都成高手了
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-2 15:28
北桥是传输信号的,南桥读取内存。
作者: z2278323    时间: 2011-3-2 15:29
........如此强大  远程更加有基础了吧。。。。再加上实地。。。。乃是强人也。。。。。。。。。。
作者: llj4862    时间: 2011-3-2 15:53
跑线发现软驱槽被翘掉的地方断线了。
补线OK。
补什么线?
难道是这个地方短路了?
作者: zenghui912    时间: 2011-3-2 17:34
我怎么说看着像饼哥的FLUKE~
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-2 18:25
回复 llj4862 的帖子
不是短路是断路了
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-2 18:26
zenghui912 发表于 2011-3-2 17:34
我怎么说看着像饼哥的FLUKE~
我在他桌上修的。
作者: 屈春风    时间: 2011-3-2 18:48
从现在起好好攒钱,攒足了到基地学习!
作者: yu0481    时间: 2011-3-2 20:19
学习了,积累经验
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-2 20:41
回复 疯狂至尊 的帖子
条理很清晰,学习了
作者: siyu811    时间: 2011-3-2 21:25
好好学习,才能超越
作者: 可怜的身体    时间: 2011-3-2 21:34
这板子本来我想买的。。。。。
作者: liaojm    时间: 2011-3-2 23:27
感谢楼主分享
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 23:35
这是基地出来的?学了几个月啊
作者: wandl168    时间: 2011-3-2 23:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wandl168    时间: 2011-3-2 23:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-3 09:15
江江科技 发表于 2011-3-2 23:35
这是基地出来的?学了几个月啊
刚好一个月
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-3-3 17:32
基地真是培养维修高手的地方呀
作者: xt4eyq    时间: 2011-3-3 20:18
前两天垃圾佬那里收了一片GA945,从不上电---档内存---修到现在有时死机。烦
作者: fanshijie217    时间: 2011-3-3 22:26
基地的培训方法不错啊! 有机会来学习一下笔记本的!
作者: 锋仔哥    时间: 2011-3-3 23:59
饼哥连诊断卡的功劳都要抢,呵呵
作者: 江江科技    时间: 2011-3-4 00:53
回复 疯狂至尊 的帖子
这么牛啊,有空也想去看看
作者: 远方科技    时间: 2011-3-4 08:56
图文并茂,很值得借鉴
作者: 龙游    时间: 2011-3-7 12:55
作者: 商农    时间: 2011-3-8 19:57
基地有没有笔记本维修的资料    就给远程讲的 那种资料啊!!!
作者: 11336677    时间: 2011-3-8 21:56
问题解决的差不多了,不亮有两种可 能,一是显卡有问题,二是bios资料丢失
作者: 山林猫    时间: 2011-3-8 23:39
回复 疯狂至尊 的帖子
到基地学习要多少钱了  基地在哪里了
作者: M、Smile    时间: 2011-3-9 01:28
回复 同达网络 的帖子
我个人认为南桥需要检测内存的型号,主频,容量信息等等 ,你可查相关的电路图,就清楚了。因为SMBUS断线,从而导致认不到内存.
作者: 疯狂至尊    时间: 2011-3-9 12:04
回复 山林猫 的帖子
杭州西湖区,黄姑山路拓峰科技园
作者: 月饼    时间: 2011-3-10 00:44
回复 山林猫 的帖子
打个广告,基地实地店培训项目:http://www.chinafix.com.cn/thread-316691-1-1.html
地址看我的签名
