标题: 请大家帮我看看 [打印本页]
作者: lovethou    时间: 2011-3-2 14:17
标题: 请大家帮我看看
HP19WE的显示器,开机实图,手头因没有通用驱动板,只能请兄弟们帮出出主意。
作者: fzwy123    时间: 2011-3-2 14:26
应该是屏坏了
作者: 季中海    时间: 2011-3-2 14:29
如 楼上所说应该就是屏坏了!
作者: 龙☆※殇    时间: 2011-3-2 14:52
不一定是屏坏了,进工厂设置重新设置一下,要不重新下下程序
作者: lovethou    时间: 2011-3-2 15:35
我没有原程序
作者: lovethou    时间: 2011-3-2 15:36
进工厂模式怎么进呀?
作者: Xiao杰    时间: 2011-3-2 19:20
屏挂了应该、但是要有通用的驱动板的话建议你套上去试试、还是一样的故障再来肯定是屏坏
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-2 20:10
回复 lovethou 的帖子
最好弄套驱动板试试,不像屏不毛病
