笔记本拆开清洁一下就开不了
hidve
2011-3-2 13:34
笔记本拆开清洁一下就开不了
笔记本拆开清洁灰尘,装回来,开机,CPU风扇转一下就停了,开机指示灯亮着,光驱灯一闪,可以正常打开关闭,CPU有热,但屏幕没有显示。
请各位帮忙!
玉天翔
2011-3-2 13:58
重新拆装一下吧
信诚
2011-3-2 13:59
内存,屏线
强.
2011-3-2 13:59
同情中,,我也有一台,本来是电源口坏,拆拆装装就不行了,很老的机子了,
培钱了,,
葛明峰
2011-3-2 14:22
什么机器,说清楚点。
wangjunbo
2011-3-2 14:23
一看就不是搞维修的。。。
hidve
2011-3-2 15:09
葛明峰 发表于 2011-3-2 14:22
什么机器,说清楚点。
Endeavor NT7100Pro ,没有屏幕。
hidve
2011-3-2 15:11
取出CPU,CPU风扇会转一会才停。
fzwy123
2011-3-2 15:27
重新拆装一下
虫在江湖
2011-3-2 16:14
外挂呢?...........
经典本本
2011-3-2 16:24
拆了,裸板点一下。
一修哥8
2011-3-2 16:34
重新拔插内存,屏线
裸板点一下。
石头王国
2011-3-2 16:39
看看裸板下能不能显示,再装一遍,注意接口的针不要接歪了
huan2009
2011-3-2 17:04
回复
hidve
的帖子
风扇转下就停是正常的,cmos放下电,看下电流内存过了没或检查下屏线接口
huan2009
2011-3-2 17:05
回复
hidve
的帖子
风扇转下就停正常得,看下内存过了没,或屏线接口
redfish133
2011-3-2 17:08
这情况多的是 你自己别急就是 慢慢查 会亮机的
新乡东方数码
2011-3-2 17:34
机器独立的还集成,是不是芯片虚焊让你赶巧了。
aidanping
2011-3-2 21:34
而为其法律框架LDKFJLJDSLF
传华宏世
2011-3-2 21:36
重新拆装一下吧,内存插好,仔细慢慢的装
创美联科
2011-3-2 21:51
是什么的笔记本 HP 还是IBM
hbgz518
2011-3-2 21:55
内存擦擦插好吧
