标题: 联想天逸f41a无cpu核心供电 [打印本页]
作者: byj2050    时间: 2011-3-2 13:29
拆机,裸板测电压,3.3v 5v 电压正常,触发过后,电流,0。3左右。。1.8V,1.5.都正常,无CPU供电,,加焊一下无果,,更换一个也不行。。。救助,,,
作者: 野天罚    时间: 2011-3-2 14:44
不要盲目加焊,差一下有什么电压或引号没到
作者: 顺通科技2008    时间: 2011-3-2 16:25
CPU  电容有可能
作者: 一修哥8    时间: 2011-3-2 16:30
没什么测什么
作者: 吴朝军    时间: 2011-3-2 16:51
查工作条件啊,前面的电压是否全部产生了。
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-2 22:18
查工作条件啊
作者: zhangyong0918    时间: 2011-3-2 22:23
我觉得CPU电压没出来,电流会这么高吗?  那位告诉我下。
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-2 22:39
仔细查电压和信号
作者: SIU2010    时间: 2011-3-2 23:09
一般CPU供电是等所有的电压产生后才出来的
