查看: 3554|回复: 6
[显卡维修]
显存电压怎么查。哪显存的哪一脚 ?》
发表于 2011-3-2 13:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存电压都一样吗。谢谢了
发表于 2011-3-2 22:50:44 | 只看该作者 �
就是二伏电压,只要有就行,你是不是以为需测每个显存啊,
发表于 2011-3-2 23:55:06 | 只看该作者 �
回复 江江科技 的帖子
哦。修显卡。不是要先查GPU。显存供电,电压是否正常吗。GPU供电,电压查哪里呀。具体测试点是哪里。显存供电,电压又是哪一脚呀
发表于 2011-3-3 00:06:04 | 只看该作者 �
电感,你没搞过维修吧
发表于 2011-3-3 01:26:13 | 只看该作者 �
开关电源。DC-DC,都是找大电感。主板是,显卡是,手提主板也是。
发表于 2011-3-3 09:12:23 | 只看该作者 �
这样怎么可以确定哪个是显存的供电呀。显卡上电感那么多。有的在显存附近。有的在GPU附近。但是在GPU附近的电感与显存也连着
发表于 2011-3-3 09:14:31 | 只看该作者 �
