盈通AM2主板加电一秒自动断电
xiaosong
2011-3-2 12:41
盈通AM2主板加电一秒自动断电
昨接一盈通主板,能触发,加电一秒即断电,试过几次,有一次代码显示F0,开机排针供电正常,复位排针电压1.65,会是它引起的问题吗?请各位给个思路
hfgjinggxj
2011-3-2 13:08
先看看能不能强制加电。如果能。量各个供电。查看问题在哪、如果不能强加电。先测量短路问题。
djkent
2011-3-2 13:34
应该是有某某个地方短路吧。机器自动保护就关机啦。
东东电脑维修
2011-3-2 13:37
应该是短路了,先清CMOS不行 查短路
红林维修
2011-3-2 13:39
你把P4口线拔下来,看是否还掉电,点开关针不能接着出发的是短路,每次都能触发的是掉电。
查烈辉
2011-3-2 14:03
12v电容 还有供电场馆测试下
同达网络
2011-3-2 14:07
多为12V短路.拨P4头...测12V插座对地阻值.
wx136338838734
2011-3-2 14:11
学习中。。。。。。也是觉得12VCPU供电短路。CPU保护后断电
学海无涯技术
2011-3-3 21:38
桥空焊了,单桥板加焊
marke5w
2011-3-3 21:42
CMOS 跳线 电池是否有电..开机三极管.. 桥!
