478针的945板不跑码,3秒钟复位灯闪一次。求思路。
老王不卖瓜
2011-3-2 12:22
杂牌945板,478针的。代码00,复位灯3秒钟闪一次(量相关复位脚均跟着跳变一次)
测CPU供电正常,CPU时钟(跳线400兆)时正常(100兆),CPU时钟(跳线533时)不准(160多变化)。CPU复位正常(复位灯不闪的时候)。
求思路。
盗花香
2011-3-2 12:56
电源管坏了.
红林维修
2011-3-2 13:33
先看一下桥供电和内存供电是否正常
wx136338838734
2011-3-2 14:15
先供电(CPU。内存。桥。AGP、PCIE—16X)后时钟,复位。好多时候都是供电不正常才造成的
同达网络
2011-3-2 14:29
这情况我觉得要么是BIOS,要么是SB坏了.
奋斗小青年
2011-3-2 15:12
不要被假象迷糊了, 有些板子是那样的。 3M复位等就闪一下。
建议打一下信号吧
电脑芯片维修
2011-3-3 11:40
换U 试试 看
aidanping
2011-3-3 22:34
先看看供电
780920
2011-3-8 22:23
这种情况大多是BOIS问题
