标题: 芯片外观这样是坏了么? [打印本页]
作者: gzqone    时间: 2011-3-2 11:45
标题: 芯片外观这样是坏了么?
如图中所示,芯片中有个阴影,是不是这块芯片就肯定坏了?
如果肯定坏了,就不需要继续检测了。直接BGA。
如果有可能没坏,还要做进一步检测。
能从外观上判断出故障,维修就简单多了。昨天修了一台三星X06,风扇开机后不转,拆开后Q1,R7糊了,从料板上拆下换上,开机解决。
作者: 桂林电子鱼    时间: 2011-3-2 12:37
楼主很有耐心啊,我怎么看像那个散热片的胶在上面时间长了留下的阴影啊
这个不能说明问题吧
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-3-2 16:48
楼主的这个投票有意思,我想应该100%的人都应该选择可能没坏。应该设置为可能坏了,或可能没坏。我认为是没坏。
作者: 常乐    时间: 2011-3-2 20:38
sis661不容易坏,我用土炮都做过。
作者: jmpsheng    时间: 2011-3-2 21:11
没坏!!我有一块跟楼主一样的!中间发黄了!!不过~我的是661FX PQD2084 批次跟你差不多的 0517BA!     楼主能不能上全图!!因为有三个三端稳压器以前给我拆掉了!不知道是什么型号的!!现在弄三个1117上去根本不跑码!!以前可以的!!
作者: gzqone    时间: 2011-3-2 21:31
回复 jmpsheng 的帖子
板上编号是什么?
作者: siyu811    时间: 2011-3-2 22:02
这个样子的芯片我见过,应该没有坏
作者: gzqone    时间: 2011-3-3 00:38
看来有结果了,这样的芯片,多数还是没坏,可以用的。
作者: jmpsheng    时间: 2011-3-3 02:26
回复 gzqone 的帖子
661FX-M7    楼主给我稳压管的型号也可以!!!精英做的!品牌机上的
作者: 北京大学    时间: 2011-3-3 08:37
俺也认为没有坏!
作者: 戴光泽    时间: 2011-3-3 08:57
摸下就知道了 中间那团颜色深一点的看有没有鼓起来 鼓起来就坏了
作者: huizai0613    时间: 2011-3-3 09:24
看不见 图啊!!!!
作者: 学.徒    时间: 2011-3-3 10:09
没坏把。看起来就不像
作者: 星语恒通    时间: 2011-3-3 10:55
看起来像是侵蚀了油一样,芯片应该没坏吧
作者: 6123889    时间: 2011-3-3 22:04
有可能没坏
作者: 黄俊峰    时间: 2011-3-25 18:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CAISHUQING    时间: 2011-3-25 19:04
如果有鼓起来和发烫的话肯定坏了
作者: 星语心愿    时间: 2011-3-25 19:09
外观上看不是很准确的
作者: 天之火a    时间: 2011-3-25 19:46
坏了吧,有点像烧黑了
作者: 红林维修    时间: 2011-3-26 08:54
这个还要靠测量才能够知道。有可能这是加散热片留下的阴影呢
作者: yangjinming    时间: 2011-3-26 09:38
我所见过的这样的芯片都是坏的
作者: 飘哥    时间: 2011-3-26 13:12
那个散热片的胶在上面时间长了留下的阴影
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-3-27 22:37
没那么脆弱坏了吧。。
作者: 601995580    时间: 2011-3-28 17:33
回复 芯捷电脑 的帖子
bu cuo a  jur2222222222
作者: 郑华    时间: 2011-3-28 17:50
这个不一定坏、
