一台从日本捎回来的东芝的问题!
四中小刘
2011-3-2 11:05
一台从日本捎回来的东芝的问题!
一台从日本捎回来的东芝,型号是dynabook TX/65HPKBI,PATX65HLRPKBI,客户拿来的时候说是从大约5CM的高度摔了一下,能加电,开机后电流能上到1.6A,然后又掉到0.8A,拆机后测量各电压正常,此机是北显合一的,遂上BGA加焊北桥,但是做完之后还不如以前,电流只能上到0.6A左右,而且内存插不插都一样,请高手指点该怎么办?
ding
2011-3-2 11:43
重做或更换NB试一试吧
jack007
2011-3-6 17:14
北橋沒作好
lg0620
2011-3-6 20:39
弄不好 桥掉点了,,,取下来 从做
aidanping
2011-3-6 20:45
那就只有取下来重做啦
liancheng1985
2011-3-6 20:53
肯能北桥没做好,要么加焊试试,要么重做
