华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声.必须插在红色耳麦的插孔才有声音呢!
漯河奔腾科技
2011-3-2 10:55
华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声.必须插在红色耳麦的插孔才有声音呢!敬请高手指点! 谢谢了!声卡芯片型号是AD1888
南门二饼
2011-3-2 11:02
音响插红的好用,那麦克插绿的是不是正常的?
冠中科技
2011-3-2 14:19
驱动问题 肯定的
周口李师傅
2011-3-2 14:58
换接口
xzmql
2011-3-2 15:02
驱动
各个插口可以调的
你通过驱动调回来就行了
jmpsheng
2011-3-3 23:33
换驱动试试!!AD声卡驱动不好搞!型号错了都会蓝屏!!上次我遇到的是2.1声道的!!可能是客户自己改的变成5.1的了!!蓝色孔本来是输入的!后来变输出了!插耳机一样能用!!改回2.1就好了!!楼主最好看看声道!!不行就换驱动哦!
禽兽之王
2011-3-3 23:50
去控制面板里面去看有一个接口调节的设置,在里面你想设哪个接口是什么功能都行的。正常装好驱动后,在开机状态栏那边有一个类似小喇叭的图标点开看看就知道了。
远方科技
2011-3-4 09:10
学习了,这个驱动还能影响到插孔啊。
小小学徒工
2011-3-4 09:11
控制面板里找一下音频调节程序改一下
