标题: 另类的故障,新包是坏的 [打印本页]
作者: 周洪兴    时间: 2011-3-2 10:24
标题: 另类的故障,新包是坏的
前几天,同行送来一个清华同方CRT显示器,上面贴了一个电源故障(也是一个伪高手),因为现象是电源指示灯一闪一闪的,呵呵,一看电源保护,拆开首先量行管,不坏,直接断开了二次电源B+供电,不保护了,基本就确定包坏了,正好家里有一个备用的新包,通用的,换上,不亮(这包G2在主板上,不是包上调的,应该直接亮),一下晕了,是不是尾板有问题啊,拆开尾板上的屏蔽罩,直接量管座电压,G1 -36V,RGB三枪都36-39V,G2 385V电压都正常啊,灯丝一看电压也是6V,里面也红了,这下傻眼了!跟几个维修的朋友交流,都不太确定,G1 G2都有,行工作了,一个专家建议,是不是场出了问题,换场块试一下吧,量场块的电压,都正常,正负12V都有,没发现明显异常,不没有动场块。我发现一个问题,行工作了,高压起的声音没有,会不会是包没有阳级高压啊,问了N多人,都说不可能,
呵呵,最终一咬牙,发个新包,包到了,换上,亮了,
NND,原来还有包的高压线不出高压的
作者: dcdzzz    时间: 2011-3-2 10:59
有没有高压,开机瞬间就能听出来的呀。
作者: ccz    时间: 2011-3-14 11:47
不会吧,是不是脚位不和
作者: qqnet    时间: 2011-3-15 20:34
不可盲信新东西啊
