标题: 联想天逸F41M冷机不过内存 [打印本页]
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-3-2 09:09
标题: 联想天逸F41M冷机不过内存
此机器在BGA机器上面做一下北桥就可以开机,但是等上几个小时就不开机了,后来怀疑北桥有问题,于是更换后,当天一切正常,不过今天早上过来也就是过了一晚开机后故鄣依旧,望各位前辈指点一下,多谢了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-2 09:10
是不是你北桥没做好?
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-3-2 09:26
换新的啦。。。。
作者: 学习才能进步    时间: 2011-3-2 09:30
看看内存的供电吧!
作者: 一修再修    时间: 2011-3-2 09:31
查一下北桥的供电,估计周围原件有虚焊的
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-2 09:37
应是有空焊啦,取下重做啦
作者: 吴朝军    时间: 2011-3-2 11:12
南桥有没有问题呢,南桥有时候也会引起总线故障。
作者: ding    时间: 2011-3-2 11:23
单板测试,等不过内存的时候量相关工作条件,看是处于硬启动状态还是软启动状态,然后再根据流程修理。盲目的做桥很容易整死的。
依我看,你的板子上可能是有一个转换电压的MOS管坏了。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-3-2 14:31
个人感觉你最好查一下是否有相关电容漏电的可能
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-2 22:38
北桥没做好
