查看: 2436|回复: 14
主板时开机时不开机
发表于 2011-3-2 08:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板时开机时不开机,24针拨掉重新插一下,就可以开机,有时候可以开机代码跑00,
发表于 2011-3-2 08:38:56 | 只看该作者 �
补焊那个24针插座
发表于 2011-3-2 09:01:09 | 只看该作者 �
有可能还是电源上的插头不好了,也有可能是你的cpu座虚焊了
发表于 2011-3-2 09:04:48 | 只看该作者 �
放下电,看看电池有没电
发表于 2011-3-2 09:09:12 | 只看该作者 �
CPU座虚焊了,吧
发表于 2011-3-2 09:38:02 | 只看该作者 �
根据表述可以肯定是有接触不良的地方,2楼3楼的思维是正确的。
发表于 2011-3-2 10:19:39 | 只看该作者 �
我有个电源就是插头看着挺好,但就不看不了你,用东西压住电源24pin线就可以,直接换电源得啦
发表于 2011-3-2 10:45:49 | 只看该作者 �
先放电。然后按着不上电的方法维修了。
发表于 2011-3-2 11:05:51 | 只看该作者 �
不能触发时量下IO的供电,3VSB是否是正常的。
发表于 2011-3-2 14:09:27 | 只看该作者 �
肯定是CPU座子虚焊了。。
发表于 2011-3-3 08:36:03 | 只看该作者 �
谢谢大家,我按大家的思维弄一下!!!!
发表于 2011-3-3 08:40:22 | 只看该作者 �
是不通电呢还是通电不显示啊, 问题没说明白啊。
当不通电的时候你按不通电修啊,  就那几个条件。
发表于 2011-3-3 09:32:56 | 只看该作者 �
有电压不对的地方
发表于 2011-3-3 09:45:48 | 只看该作者 �
回复 chenmo0910 的帖子
座子可能接触不良,开机跑00就是不跑码,查cpu 的供电时钟复位,上假负载查,要都正常,刷下bios。或者选刷bios,不行在说
发表于 2011-3-3 10:00:43 | 只看该作者 �
我就很奇怪了,不上电与CPU座子虚焊有什么关系呢?  跑码00应该当无码修,,供电,时钟,复位一个个查,没人能一下子说到故障点.先发些数据上来再分析吧.
