标题: 长城300p4电源维修走了弯路(已解决) [打印本页]
作者: jppsan    时间: 2011-3-1 23:02
长城300p4电源,只有待机5v,其他电压皆无,拆机发现保险烧了,大滤波电容鼓包,两个开关管击穿短路,换上一对新的滤波电容,连同并联的均压电阻一起换了,再换上同型号的一对开关管,又换上新的保险丝管,用一个12v的20w灯泡做假负载,试了两个小时,感觉没问题了,装进主机后,开机后发现只要一进入系统就重启,没办法只好用安全模式开机,没想到开机五分钟,只听“啪”的一声,停机了。再拆机,发现两个开关管又击穿了,这次只好把开关管周围的元件仔细查一遍,发现两个连接基极的2.2欧姆电阻一个变质阻值增大到3.9欧姆,一个断路,只好先换这两个电阻,再换上两个新的开关管,装好,试机,这次已经用了三天了,没出故障。
作者: 张定文    时间: 2011-3-1 23:48
jppsan 发表于 2011-3-1 23:02
长城300p4电源,只有待机5v,其他电压皆无,拆机发现保险烧了,大滤波电容鼓包,两个开关管击穿短路,换上一 ...
老大保险烧了还有待机5V电压  天下奇闻哦  我在维修N多电压中 有个经验发现均压电阻用100K和150K小电阻容易开路  在老电源是150K0.5W的均压电阻就没发现开路过 所以维修电源均压电阻最好用150K0.5W代换是最安全的。
作者: 罗帅    时间: 2011-3-2 00:03
张定文 发表于 2011-3-1 23:48
老大保险烧了还有待机5V电压  天下奇闻哦  我在维修N多电压中 有个经验发现均压电阻用100K和150K小电阻容 ...
呵呵,是啊。天下奇闻了
作者: jppsan    时间: 2011-3-2 08:46
回复 张定文 的帖子
张老师说的对,是我报错了,是辅助电源开关管完好,只烧了两个主开关管。
我打算汲取你的经验,也换150k,0.5w的均压电阻。
作者: heiy2009    时间: 2011-3-4 11:56
"只有待机5v,其他电压皆无,拆机发现保险烧了"就顶这句,
作者: 来报道    时间: 2011-3-4 19:06
保险都烧了还有5V待机。我怎么没见到过这样的电源啊
作者: 赛门鉄客    时间: 2011-3-5 14:40
这个经典~~~保险丝烧了 220V 进不去,5V 从何而来? 要是真有这样的情况 我还真要建议 你查查这个5V 从哪里来~·
作者: qi583835298    时间: 2011-3-6 16:01
顶下吧!!想吸取经验,也不是这样无保的啊!!
作者: xzmql    时间: 2011-3-6 22:12
人家就说错一句....看看大家
好像发现了新大陆
可懂点东西了
作者: 124118362    时间: 2011-3-7 00:02
回复 罗帅 的帖子
看样子能看出你没修过什么电源的!什么奇怪的故障都有,只有哪一种故障出的多少而已!
作者: 罗帅    时间: 2011-3-7 12:42
124118362 发表于 2011-3-7 00:02
回复 罗帅 的帖子
呵呵,俺修得是不多,但是保险烧了,还会有待机电压这么奇怪的电源故障恐怕只有你才会遇到吧。
作者: 116598866    时间: 2011-3-8 21:26
呵呵  来这里的有很多新人 请各位师傅见谅,有什么名词用错了多指教
作者: 西安科贸    时间: 2011-3-10 10:17
今天修了两个七喜一会可以正常工作,一会停止工作  测量没有紫线5VSB  后查是200K的一个启动电阻变大,也是电阻惹的祸。
作者: 西安科贸    时间: 2011-3-10 10:22
前极两个开关管激穿,一般都是三个极短路,D极高电压300V 进入G极,与G极接的小电阻肯定会坏的。2。2欧姆的电阻坏是必然的。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2011-3-22 14:50
学习了,什么都没烧的话,我该如何查起
作者: zhenlong    时间: 2011-3-26 20:06
检修不仔细,返修是必然的
作者: 肥皂    时间: 2011-3-28 15:49
说实话很多时候都是那两个电阻造成的
作者: 虎头羊    时间: 2011-3-28 18:18
保险烧了还有5V......不会是想向出来的文章吧?
作者: 李波瑞    时间: 2011-3-28 20:20
均压电阻最好用150K0.5W代换,向张老师学习了...
也许楼主是随便说错句话,不用深究.
用讨论技术的语气讨论错误更好...
支持楼主发更多的帖子...
作者: glaxoleung    时间: 2011-3-29 15:59
学习了均压电路150k .5w
