华硕z99不显示
传华宏世
2011-3-1 22:54
华硕z99不显示
一台华硕Z99.1987cpu供电芯片,加电1.22A,不跑马,所有供电正常,加焊过1987,CPU座,南北桥都更换过,故障依旧,那位师傅支个招!
豆腐刀
2011-3-1 23:02
又一个供电正常不跑码的,到1.2了考虑显卡啊,这是双核机器,电流比较大的
湖南草上飞
2011-3-1 23:05
Z99的好像是单桥的吧?我一般都是用200度吹几秒单桥后一般都亮了,确定了再换单桥就OK了。
传华宏世
2011-3-1 23:10
我更正下,是Z91,单核机器,不好意思
传华宏世
2011-3-1 23:13
联想,y510CPU阻值为30正常吗?正常因该是多少
创美联科
2011-3-1 23:21
没有碰到过 嘻嘻
九阳神功
2011-3-2 09:52
这个要干单桥
吉林恒玮
2011-3-2 10:44
单桥的去机器都不的太好修,我现在就有几台没有修好
高士山
2011-3-2 10:49
会不会北桥边上掉东西了啊
zwzhydn
2011-3-2 11:51
还是怀疑桥的问题,现在的机器出现这样症的太多啦
