电流非正常变大 !
风泪眼
2011-3-1 21:23
电流非正常变大 !
机器电流在按下开关后 非正常上电一样 电流很快从待机飙到不正常的3.1A CPU发烫 但是机器却没工作 !会不会是电容漏电?
V3000 我换完110T显卡 出现那样的情况 电流从待机 开始很快的飙到3.2A 中间不像正常上电一样都跳变!
今天的华硕X80N 也是一样 压下AMD CPU 电流就那样了 CPU很烫 风扇都不工作 而且 CPU_RST 不上CPU电压时1.8V 上CPU 电压只有0.6V 不上CPU 双手夹着板子座子那里电流由明显的0.6A左右的跳变(反复试过好几次 不上U 不夹得话电流0.44 夹座子电流0.51) 座子旁边的电感有发热 电感没有失效!X80N的 座子在板子最边上 旁边就是CPU电源管理芯片 双手夹得时候把整个座子和电感 电容 管理芯片都夹到了
CPU一直发烫 且不掉电!
