标题: LG PHILIPS LM170E01 A5屏通病 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2008-3-17 10:22
我现有两台,故障为:看不清画面,调OSD菜单,有菜单影子,整个灰朦的。
我查了VGL信号,正常应为--5V,而此时有1。8V,断开R563,47欧电阻,VGL信号--5V就正常。另一端就为3。8V了,这好象是屏提供的。 ,请各位高手指导一下。
[ 本帖最后由 邢宗雄 于 2008-3-18 10:49 编辑 ]
作者: 君诚    时间: 2008-3-17 20:36
你说的什么?我怎么看不懂啊!呵呵
作者: 君诚    时间: 2008-3-17 20:37
你看看开机信号有没有?
作者: 邢宗雄    时间: 2008-3-18 10:51
经代换VGL信号,确定 为屏内部问题
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-16 17:28
我有一块屏和你的现象一样,也是到VGL这搞不下去了
作者: 章华彬    时间: 2009-6-17 08:14
在破屏上剪下DC-DC电路。按电路接上。5V 20V 12V -6V 等电压试试。如还不行。那就是屏不好了。还有。看一下-6V外接的电容。有可能是电容漏电引起。-6V不良。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-17 21:39
-5V的外接电容已经换了,电压还是起不来,再说断开R563后-5V就正常了,可以排除电容了。
