标题: 东芝 M50 [打印本页]
作者: 波波师傅    时间: 2011-3-1 21:00
标题: 东芝 M50
东芝  M50的显示问题。开机正常进系统亮度调节调不动,屏比较暗,拆机量开启信号只要1.15V不正常。跑线路到一个ENE KB910QF C1里面。不知道是什么鸟东东。这个好像买不到,晕死!找个3.3开启信号接进去,不同步的时候会白屏,看着有点不舒服。有没有人知道那个是什么东东不?
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-1 21:08
直接从平供电上拉一下
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-3-1 21:23
你说的那个鸟东东应该是EC,一般与开机,亮度调节,风扇转速有关系。。。(一般是其中的一项或者几项有关)
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-1 21:25
直接从平供电上拉一下
作者: 天风科技    时间: 2011-3-1 22:12
直接 在 屏上  弄个  3。3V  就OK了啊
作者: 波波师傅    时间: 2011-3-2 13:18
是的我只要用这种办法了,那个芯片找不到!谢谢大家也算是修好了吧。呵呵
作者: 高士山    时间: 2011-3-20 12:39
一般都这样,谁还去研究到EC上拉线啊
作者: 维修工从    时间: 2011-3-21 22:54
可以从屏上接一根线啊,可以的
作者: bear7712    时间: 2011-3-22 16:39
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
