IBM R61 无法开机
634120549
2011-3-1 20:58
IBM R61 无法开机
机器是用键盘 开不了机,把键盘拆掉,用镊子触发下键盘接口的话,可以开机,键盘换过,侍机都正常,H8也加焊啦,不知道是哪里问题,不知道有哪位高手遇到过这现象的
a280161574
2011-3-1 21:19
检查接口的条件都正常没?
凤凰捏盘
2011-3-1 21:24
键盘接口虚焊?键盘坏的可能性比较大。。。
大箫筱
2011-3-1 21:28
键盘坏的可能性比较大
chen1128
2011-3-1 23:13
接上键盘,按的时候,用表测试一下有没有变化,不就知道那的问题了不?
快客
2011-3-1 23:16
查下键盘接口的地线
创美联科
2011-3-1 23:20
是不是键盘接口氧化了
SIU2010
2011-3-1 23:42
确定键盘是好的了,那就是接口有问题吧
wtjxhtz
2011-3-2 08:31
总的感觉键盘坏的可能性大
野天罚
2011-3-2 10:36
键盘接口焊一下不就知道了
634120549
2011-3-2 16:28
现在的问题是接上键盘,开机脚的3.3V电压拉低啦,侍机有0.09V,有点高啦,不知道往哪里查啦
634120549
2011-3-2 16:42
不知道谁有点位图,能上传一份不
aidanping
2011-3-2 21:31
借口有问题
634120549
2011-3-2 21:53
这接口怎么换咯,焊起来的话就坏啦
lifeihappy
2011-3-2 22:01
你换个键盘试试啊
