标题: 83627EHG-A的68脚对地无穷大??? [打印本页]
作者: 吉祥电脑    时间: 2011-3-1 18:22
收到一块华擎AM2主板,故障为不能触发,量开关针3.4几V,PCI14脚3.47V,14.318两脚有压差,跳线帽不反,电压也正常,接着测I/O(型号为83627EHG-A) 68脚触发无反应,跑了下线无果,于是测了下68脚的对地阻值,发现是无穷大!!!难道是断线了??求解
作者: 小门    时间: 2011-3-3 23:14
应该是断线了  跑下线路不就知道了
作者: 230492    时间: 2011-3-5 17:06
你测68脚有没有 电压   这个IO大多是高电平开机, 你就直接来个高电平了  看开机不、  不能开就查查 待机电路咯   一两据句话说不完啊
作者: 吉祥电脑    时间: 2011-3-8 08:52
68脚无电压
可能是断线,但是我跑线跑了半天跑不出来
作者: 聊城阳光科技    时间: 2011-3-21 22:48
、可能是外接上拉电阻断了,你跑一跑线吧,有这个情况 的,也可以,测试下开关的哪两个脚处
作者: 南霁    时间: 2011-3-23 17:27
好好跑线,不行就放一放,有时间就跑下,一定会找到开路的。
作者: 主板我最菜    时间: 2011-3-31 00:33
开路,68脚没电压,飞个电压去试试。
