标题: BIOS能认到硬盘但进PE认不到 [打印本页]
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-1 17:32
戴尔600m笔记本一开始问题是两个U口都不能用,换过南桥以后解决。但是装上硬盘以后发现不能进系统,而且开机后显示          Hard disk read failure
                                                    No bootable devices--strike F1 to retry boot, F2 for setup  utility         进PE以后发现没有硬盘,不知道是怎么回事,请教一下各位高手
作者: wandl168    时间: 2011-3-1 17:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 东成东成    时间: 2011-3-1 17:39
bios 里硬盘模式调一下
调到IDE
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-1 19:01
楼上的不了解情况 这本来就是ide的盘   一般这就是硬盘坏  不能读取
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-1 20:21
我一开始也是这样想的,但是硬盘换过以后还是那样,都换过两块硬盘了
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-1 20:42
如何你在换南桥是拔掉了电池,那就开机按F1进入BOOT改一下硬盘模式吧。老遇到此类问题了。
作者: 草原羊羔    时间: 2011-3-1 21:52
楼主解决了吗
作者: chenxu    时间: 2011-3-1 22:03
如果南桥是好的话,你要检查下时钟了。。。。。。。
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-3 21:49
还没解决,从新恢复了一下BIOS还是不行,而且戴尔的这款机子的BIOS我不怎么太会用,还忘高手告诉一下怎么调
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 22:58
还是南桥的问题那!是不是没做好哇
作者: servepc    时间: 2011-3-3 23:08
DELL的机器有些需要在BIOS里把硬盘打开才可以的。
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-4 09:57
主要是不知道怎么打开,我清空了一下BIOS,还是不行,不知道怎么打开硬盘,请教一下高手
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-4 10:00
你直接把盘拿下来分区G HO个系统,再拿上去试试!
作者: 中晶光电    时间: 2011-3-4 10:02
很多机器进PE 都认不到硬盘的  那是没有改硬盘模式
作者: 江湖告急    时间: 2011-3-4 10:08
ahci模式没改吧
作者: 丰收年噶    时间: 2011-3-4 10:13
等待解决,网高手好了以后分享一下哦
作者: 137766265    时间: 2011-3-4 10:34
DELL那BIOS不同别的机器上的要好好研究下
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-3-4 10:49
首先,你看一下BIOS里面有没有sata模式更改,若有,把里面的改成IDE或ACHI,若没有,你换个那个WIN7 PE试一下,或是高版本XP PE试一下
作者: limjie-0o1    时间: 2011-3-4 10:59
重新分区看看,是不是引导不进去了?
作者: 945PM    时间: 2011-3-4 11:00
在换南桥啊
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-3-4 12:36
LZ换个硬盘试了没如果换了还不行在换个南桥
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-4 14:57
回复 中晶光电 的帖子
但是这款机子是不用改的,而且也没有改的地方,根本就没有这一项
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-4 14:58
硬盘都换过好几块了,确定所换上去的都是好的
作者: 项校文    时间: 2011-3-4 20:17
先取出硬盘,在把硬盘翻入移动硬盘的盒子里,在把那个硬盘插入另外的电脑上,在用DiskGenius软件找到你插入的硬盘,找到你插入硬盘的主分区,点格式化,在把文件系统改为FAT32格式,把下面的那个建立DOS系统打勾,在把你要装的系统和GHOST放到除了C盘以外的盘里面,在你可以把硬盘放入笔记本电脑里面,先选地一个,在输入你放入系统的那个盘( 如果在D盘就输D:这个冒号也要输入)回车,在输入GHOSt,在装
作者: 使命等待    时间: 2011-3-4 20:20
改硬盘模式,不行,只能换桥了
作者: BGA杀手    时间: 2011-3-4 20:22
应该还是南桥问题吧,建议再做一个
作者: 进步青年    时间: 2011-3-4 20:25
有些PE就是那样子 进去看不见硬盘~~
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-4 20:26
楼主  你换2个PE版本试一试 还不行的话  测一测 IDE对地 阻值吧!
作者: luster    时间: 2011-3-4 20:44
DELL的机器是很怪,得好好研究
作者: 猪猪打我    时间: 2011-3-4 20:53
我认为还是PE版本的问题,换一张新的系统盘,进PE看看,
作者: 芬爱永远    时间: 2011-3-4 21:03
gggngfggfghhgghg
作者: SIU2010    时间: 2011-3-4 22:44
应该是硬盘坏了。今天一台宏基也是一样的
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-4 22:53
硬盘用别的机器作个系统 在放在这个机器恢复 试试
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-5 14:06
回复 冰城D调 的帖子
不行的,都试过好多次了
作者: orion001    时间: 2011-3-5 14:28
好好做南桥吧/
作者: gold4405    时间: 2011-3-5 16:32
设置下BIOS看看能否可行。DELL的机子比较恶心点
作者: 枝头    时间: 2011-3-5 17:21
有些机进PE是看不了硬盘的,现在能够能装系统,台装上系统就没问题的了,不一定要进PE吧。装不上的话可能都是你南桥问题多了
作者: ZHANGZUODA    时间: 2011-3-5 18:07
18楼说的对,要不你把硬盘拆下来做系统,做完在装回去看看行不行。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-5 20:15
如果硬盘保证是好的话 那就是BIOS或者南桥的事情了
作者: aidanping    时间: 2011-3-5 20:35
该下BIOS  试试看啊
作者: wangchen    时间: 2011-3-6 12:19
在换个南桥式一下吧
作者: 慢步者1979    时间: 2011-3-6 12:52
你是用USB是启动PE的吗,有的usbPE系统不行的,进去是看不到硬盘(比如老毛挑),换个版本看看。
作者: 宋琳路    时间: 2011-3-6 12:58
在更换南桥啊.
作者: 板修不好    时间: 2011-3-6 13:29
一般是硬盘有坏道。
作者: 邢宗雄    时间: 2011-3-6 16:33
这要设置BIOS的,有两步骤。
作者: 蔡京    时间: 2011-3-6 16:53
换个win7核心的pe试试看
作者: liancheng1985    时间: 2011-3-6 21:17
估计是南桥没做好,重做吧
作者: 碧水蓝天白云    时间: 2011-3-7 13:01
原装WIN7系统的笔记本电脑大多都这样的,要用WIN7核心的PE进去才可以看到硬盘,原因应是PE系统没有加载最新主板驱动,这种情况在装SONY机的时候常见到,要把硬盘拆下来放在台式机上来装完系统第一次重启时关机拆下硬盘再装回原机,很多时候就可以正常使用了
作者: 维修工从    时间: 2011-3-7 19:50
再做一个南桥试试
作者: wanggaofeng999    时间: 2011-3-7 20:21
其待高手解答,其待
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-7 20:38
上次一个1400,需要改另外一个设置,才能改硬盘模式
作者: ji04425    时间: 2011-3-8 10:02
  硬盘在别的机器上能认出来吗 , 交叉测试一下
作者: mxji1979    时间: 2011-3-8 10:08
是SATA接口硬盘么,是的话,进BIOS 把硬盘模式改成IDE 模式,有可能现在是ACHI模式,ACHI模式,有些PE是认不出来的,,(前提是你的硬盘是好的)
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-8 14:08
都不行的
应该是南桥的问题
作者: 星5期    时间: 2011-3-8 14:15
修到最后网卡坏了吧
作者: 明通    时间: 2011-3-8 15:18
找一模一样的板子 对比一下 你肯定是更换南桥时把电容电阻给弄掉 或者电路上本来就有坏了的电容 还有可能就是南桥是坏的
作者: 友安    时间: 2011-3-8 15:20
IDE硬盘的话就打数据线的阻值,查复位。都正常就刷BIOS 还不行就换南桥。SATA的就查南桥的SATA模块的时钟。
作者: longlonghui    时间: 2011-3-8 15:24
楼主解决问题了吗 想看看看
作者: suchaskln    时间: 2011-3-8 15:24
十有八九是南桥没做好!
作者: suchaskln    时间: 2011-3-8 18:04
应该还是南桥的问题,这种情况在换南桥之前有么?
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-8 18:35
首先,确定一下那个硬盘是不是好的,放到别的机器上试一试。如果硬盘是好的,个人感觉还是南桥的问题。
作者: 修至宝    时间: 2011-3-8 21:18
   你进DM9.57里分一下区    试试可以不    行的话 那就接着装系统  不行的话  好好研究一下吧!
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-3-8 21:35
楼主机器好了吗 应该就是桥没做好
作者: 醉梦曲    时间: 2011-3-8 21:44
再换一个快南桥呢
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-3-8 21:48
既然是做过南桥,楼主干脆再换个南桥就是了
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-3-10 11:48
一开始是U口全部都不能用,然后就换了一个南桥,但是换完南桥以后就出现这个问题了。还是南桥的问题
作者: 邵剑波    时间: 2011-3-10 12:22
各个PE的版本不一样,换个版本试一试了!修机子,也需要不停的换姿势的!
