标题: mini itx的小电源烧了个2极管,请高人指点如何代换。 [打印本页]
作者: minghe687    时间: 2011-3-1 17:18
宏基的emachines的机器,很小的mini  itx机型。电源很小,长长的,相当难代换。
拆开发现,是里面的一个硅二极管烧了,黄黄的,很像那种圆形的饼状电容,型号部分只能艰难的看出是z301. 这个怎么代换呀,有高人知道吗
作者: 维修新丁    时间: 2011-3-1 20:17
这个我个人看法,只要是个头差不多大小的就能替换吧。期待别人的解答。也换过,但没换好。
作者: 朱波云    时间: 2011-3-1 22:31
光靠表述不懂,建议LZ发照片上来大家鉴定才能帮你
作者: 灰太狼86719    时间: 2011-3-1 22:38
上给个图看看   看你的编号像稳压管
作者: 张定文    时间: 2011-3-2 00:21
不会是压敏电阻或热敏电阻吧?
作者: dxz3630563    时间: 2011-3-2 02:11
最好上个图,要不就不相连的电路画出来。大家好帮你看。
作者: RGBE1888    时间: 2011-3-2 09:58
应该是热敏电阻吧!
作者: seinority    时间: 2011-3-2 10:09
保险烧了没,看看是否和大电容并联,估计是压敏电阻,应急的话直接拆掉不用。
作者: 新欣维修    时间: 2011-3-2 23:06
估计这个不是二极管 上个图片或自己画个原理图分析一下。
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-3-3 05:20
听你说的,好像这个不像二极管。还是上个图吧,这样比较直观。大家也好帮你。
作者: 鹤山新时空    时间: 2011-3-3 09:02
那个应该是压敏电阻,起过压保护作用的。把另一个也拆了就行了。通电前请测量下+300V的对地电阻阻值,正常后可以通电。我碰到过几次这种情况
作者: 230492    时间: 2011-3-3 09:32
跑线路画出电路,连接了些什么原件什么电路,基本知道这个原件是什么作用,大概就 知道是什么原件了,
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-3 14:27
回复 minghe687 的帖子
PCB板上标的是什么,是Z301吗,是的话它应该是稳压二极管,普通二极管用字母“D”开关的,压敏电阻是字母“THR”,电容是字母“C”,普通电阻是“R”
