ZXCVWtest
标题: 主板没复位 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-3-1 16:50
标题: 主板没复位
CPU如果没有供电的话,主板是不是就没有复位???
作者: hab123321    时间: 2011-3-1 16:59
对啊,首先要供电正常
作者: xadvance    时间: 2011-3-1 17:06
当CPU供电正常后,会发个PWRGD信号到南桥。南桥收到信号后才会产生复位信号
作者: pfvl2008    时间: 2011-3-1 17:14
思路很正确,电压没有是不可能有复位的,最基本的就是电压要正常……
作者: xyzopq100    时间: 2011-3-1 19:22
那如果供电正常呢,怎么测时钟来判断时钟是否正常的,还有就是时钟也正常的话,怎么测复位的呢?
作者: lrman    时间: 2011-3-1 19:52
新手来看看  顶顶
作者: pengxiaohu    时间: 2011-3-1 20:25
复位信号是由南桥发出的
作者: daibincc    时间: 2011-3-1 21:38
一供电,二复位,三时钟,
作者: 独行侠朱    时间: 2011-3-1 22:42
电压是前提条件。要先有电压才会进行下一步
作者: 石头万岁    时间: 2011-3-2 20:44
我都想知道怎样才能?
作者: wjl20    时间: 2011-3-2 20:58
供电,时钟,复位
作者: lusujie    时间: 2011-3-2 22:45
此复位非彼复位
作者: wandl168    时间: 2011-3-2 23:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yb5575939    时间: 2011-3-3 00:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 661300    时间: 2011-3-14 11:43
复位  到底是怎么一回事
作者: 成德玉    时间: 2011-3-14 12:21
如果CPU有供电而全板没有复位。应该是南桥问题。搞他
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-3-30 00:04
回复 daibincc 的帖子
一供电,二复位,三时钟,                是错的  正确的啊 1供电  2时钟  3才是复位
作者: lisenlisen    时间: 2011-3-30 00:12
学习了谢谢哈
作者: 吕方伟    时间: 2011-3-30 15:07
学习  学习
作者: 黄锐文    时间: 2011-3-30 16:05
供电时钟复位
作者: 老情歌    时间: 2011-3-30 16:12
那是绝对没复位的。
作者: 维修工从    时间: 2011-3-30 21:13
我在学主板维修,学习了
作者: LeeDJ    时间: 2011-3-30 22:13
我在学主板维修,学习了
作者: qiang321    时间: 2011-3-30 23:02
回复 xadvance 的帖子
大部分的芯片组是需要两个PG,极少一部分是一个PG就可以
作者: 捷迅科技    时间: 2011-3-31 11:54
复位是时序最后的一项了。所以之前必须供电和时钟都要正常。
作者: 陈衍明    时间: 2011-3-31 12:58
那是当然了
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-3-31 17:35
没有因哪有果
作者: 简单逻辑    时间: 2011-3-31 19:11
电压-时钟-复位
作者: xadvance    时间: 2011-4-2 16:21
回复 qiang321 的帖子
两个PG是指的是什么?
能具体点嘛?
作者: qiang321    时间: 2011-4-2 16:47
一个是电源管理芯片发给南桥的PG。另一个是电源灰线经过延迟发给南桥的
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-4 00:15
一个是与不是的问题  衍生成 供电 时钟 复位的排序问题! 经过高手的正论歪理还是下台了!
供电   时钟   复位
作者: jian9369    时间: 2011-4-24 15:26
供电最重要。
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-18 19:22
复位在PCI B16脚 ide 1脚 bios 2脚可以测到
作者: 烟台小薛    时间: 2011-5-18 19:26
供电时钟复位··三大条件···没供电怎么有复位?
作者: 李老汉    时间: 2011-5-18 20:10
回复 daibincc 的帖子
先有供电 在有时钟后有复位
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 20:30
有点被整晕了
