标题: 求助~~新手 开机针上电压底。。1V左右 [打印本页]
作者: xzmql    时间: 2011-3-1 15:09
黑表笔搭在电源黑线上。。用红去测量开关机针   一个无电压   一个电压才1V
请给点思路
作者: h446001299    时间: 2011-3-1 15:27
看看电阻是不是掉了
作者: xzmql    时间: 2011-3-1 15:30
请说的朋友说详细点。。。新手
作者: hab123321    时间: 2011-3-1 15:37
楼主自己也要说清楚啊,开关针的电压是如何来的,如果是电阻分压而来,一般应为5伏,那就找电阻和可能有的电容。如果开关针本身应是3伏的电压,那就降压的线性稳压器或者控制场管的芯片有可能。如果降压本身无问题,那就可能IO或南桥。
作者: chongfating123    时间: 2011-3-1 15:42
楼上的说的已经很全面了,看是不是其问题
作者: lrman    时间: 2011-3-1 19:58
来 看看
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-1 20:06
跑线路,看看是开关排针到紫5伏之间的元器件有无损坏,或后极是否拉低
