联想F41M机器
冬天的樱花
2011-3-1 12:58
联想F41M机器
这款机器是集成的北桥965的芯片组,此机在BGA机器上面做一下北桥,机器就能点亮,等一两个小时机器冷了以后就又点不亮了,电流在0。7---1。几A左右,求助各位前辈,谢谢了
老杨doc
2011-3-1 13:03
这个电流一般还是集显或内存没过。实在不行只能重新植球 或换北桥了。
蓝子鱼
2011-3-1 13:11
换北桥
芯城科技
2011-3-1 13:42
从左北桥试试 或者换块北桥
姜福兴
2011-3-1 14:24
感觉应该是没有做好,最好是重植球,我经常加焊后不好用,重新植球就好了
老情歌
2011-3-1 15:29
换个北桥了
大箫筱
2011-3-1 21:44
实在不行只能重新植球 或换北桥了
草原羊羔
2011-3-1 21:46
还是北桥的问题
