三星r50花屏求助
攻芯
2011-3-1 12:11
三星r50花屏求助
刚开始是不显 后来我定一个新的显卡是x300的 换上去之后发现花屏 还以为没换好 又从新加焊一次 还是不行 加焊了显存还是不行 外接也是花屏 加焊内存槽不行 不知道是显存还是显卡 还希望有朋友知道的给指教一下
旺汪2010
2011-3-1 12:21
这种一般为显存
攻芯
2011-3-1 12:24
回复
旺汪2010
的帖子
那显存能不能带换的 还是要一样的
老杨doc
2011-3-1 12:35
一般来说显存不太爱出问题,可能是翻新的芯片 或者显存有问题。最好先有个别的屏幕挂上把屏幕可能完全排除先
天亿维修
2011-3-1 12:40
给我认为就是显卡芯片有问题,以前我也遇到这种现象,怎么加焊就不行,换了个显卡芯片就OK了
攻芯
2011-3-1 12:59
我新的显卡 刚换上去的 还有就是外接也是一样的
芯城科技
2011-3-1 13:45
你的屏幕 怎么花的 显存花的很有规律的
攻芯
2011-3-1 14:00
一开机就花都是 花点 方格 每次开都是一样
旺汪2010
2011-3-1 23:02
回复
旺汪2010
的帖子
可以,但是容量必须一样
SIU2010
2011-3-1 23:55
还是再换个显卡试一下,三星的机器很不稳定的!
吴朝军
2011-3-2 11:28
显存爱出问题,有规律的花屏,换显存吧。
zwzhydn
2011-3-2 11:45
看样子可能还是显卡的问题
wangchen
2011-3-2 13:28
换显存吧
旺汪2010
2011-3-3 14:52
回复
攻芯
的帖子
只要容量一样就可以
g73g84
2011-3-3 14:55
显存和显卡的花式有区别的,显存话横条或者竖条,而显卡就不一样了
攻芯
2011-3-4 12:43
o 哦那可能是显存坏了
zhuxiaojiang
2011-3-4 12:53
怎么样花发个图上来看看,显存引起的花屏是很有规律的
137766265
2011-3-4 13:09
你那个芯片是不是有质量问题
chenxu
2011-3-4 14:57
显卡显存不好判断的,我都是试着来的。
huan2009
2011-3-4 16:26
找个料板。把显存换了
