ibm t41求助
丰收年噶
2011-3-1 11:53
ibm t41求助
ibm t41 无3v 5v,其电压时有时无,冷机1小时左右就出来了,但是我测得3v对地30欧,不正常,冷机后阻值也正常,我测得1631的5m-on开启信号是由pmh4出来的3,3v正常,但是到1631就只有1v了,找线路此信号是经过r886过来的,可886 2脚就只有1v了,我以为r886坏了换了一个相同的故障依旧,于是我硬接过去电压正常了,但是还是没有出3v 5v,1631工作条件满足不出换之依旧,求救
