标题: ASUS A8JR无3VSUS 5VSUS [打印本页]
作者: q593318334    时间: 2011-3-1 11:35
   此机是客户适配器坏烧坏的  一开始来的时候短路  现在短路解决了   待机0.01  0.02跳   不正常  手头有一片一样的好板  待机应该无电流的  按开关有跳变  电流不变   3V 5V没产生  芯片是51020   芯片供电  REF  VBST ENBL都有  只有4脚的SUSC#PWR  SUSB#PWR没产生  此信号是南桥发出的  南桥已经换过一片(全新的 确定是好的) 还是没有   此信号的对地阻值也正常  怀疑南桥没有发出此信号  想问下高人  此板南桥要发出SUSC SUSB需要那些工作条件
作者: q593318334    时间: 2011-3-1 11:39
大家帮我分析下  这板子实在搞的没办法了  我手头两片一样的板  都是插坏适配器烧的 那片搞好了  这片实在没头绪了
作者: q593318334    时间: 2011-3-1 12:45
已经修好了  看来还是要靠自己
作者: 野天罚    时间: 2011-3-1 17:07
LZ.说下问题出在哪里吗 ?
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-1 19:04
楼主是怎么修好的??
